Lösung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 25.01.2019, 12:05 Uhr
(editiert von olit am 25.01.2019 um 12:23)
» So kann er sein BC516 und das 10kOhm Poti weiterhin verwenden und erhält
» einen einigermaßen akzeptablen Stellbereich am Poti.
» edit.:
» Wenn er jetzt noch vom Poti zum Plus einen 47kOhm Widerstand dazwischen
» schaltet, wird es noch besser! :-)
Ich habe es mal ausprobiert.
(mit einem BC517 und einem TTL Signal vom Funktionsgenerator. Ein BC516 hatte ich nicht. Natürlich Transistor unten und LP oben.)
Um volle Lautstärke zu erreichen muss R16 auf 100kOhm verkleinert werden.
Die beiden 47kOhm Widerstände rechts und links am Poti bleiben.
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 20:17
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - simi7(R), 24.01.2019, 20:39
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Jüwü(R), 24.01.2019, 21:32
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 21:54
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - finni(R), 24.01.2019, 20:42
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 22:00
Lösung - Mikee, 25.01.2019, 07:07
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 10:37
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 11:06
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 12:05
Transistor-Grundlagen - schaerer(R), 25.01.2019, 10:26
Transistor-Grundlagen - Loetkolben(R), 25.01.2019, 19:49
Transistor-Grundlagen - Wolfgang Horejsi(R), 25.01.2019, 22:44
Transistor-Grundlagen - gast, 25.01.2019, 23:10
Transistor-Grundlagen - olit(R), 25.01.2019, 23:51
Transistor-Grundlagen - matzi682015(R), 26.01.2019, 16:36
Transistor-Grundlagen - olit(R), 25.01.2019, 23:44
Transistor-Grundlagen - Wolfgang Horejsi(R), 26.01.2019, 01:13
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - @@GAST@@, 26.01.2019, 16:36
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 30.01.2019, 22:44
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - simi7(R), 31.01.2019, 08:31
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 31.01.2019, 20:19
