Lösung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 25.01.2019, 11:06 Uhr
(editiert von olit am 25.01.2019 um 11:15)
» Soll es der BC516 bleiben, dann würde ich Ls3 in die Kollektorleitung
» bauen, das Poti
» nach +5V statt nach Masse schalten und auf 100k vergrößern. R15 und C9
» raus,
» dafür einen Basiswiderstand von 100k vor die Basis.
» Von dieser Idee aus kannst du optimieren.
» Mikee
So kann er sein BC516 und das 10kOhm Poti weiterhin verwenden und erhält einen einigermaßen akzeptablen Stellbereich am Poti.
edit.:
Wenn er jetzt noch vom Poti zum Plus einen 47kOhm Widerstand dazwischen schaltet, wird es noch besser! :-)
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 20:17
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - simi7(R), 24.01.2019, 20:39
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Jüwü(R), 24.01.2019, 21:32
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 21:54
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - finni(R), 24.01.2019, 20:42
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 22:00
Lösung - Mikee, 25.01.2019, 07:07
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 10:37
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 11:06
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 12:05
Transistor-Grundlagen - schaerer(R), 25.01.2019, 10:26
Transistor-Grundlagen - Loetkolben(R), 25.01.2019, 19:49
Transistor-Grundlagen - Wolfgang Horejsi(R), 25.01.2019, 22:44
Transistor-Grundlagen - gast, 25.01.2019, 23:10
Transistor-Grundlagen - olit(R), 25.01.2019, 23:51
Transistor-Grundlagen - matzi682015(R), 26.01.2019, 16:36
Transistor-Grundlagen - olit(R), 25.01.2019, 23:44
Transistor-Grundlagen - Wolfgang Horejsi(R), 26.01.2019, 01:13
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - @@GAST@@, 26.01.2019, 16:36
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 30.01.2019, 22:44
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - simi7(R), 31.01.2019, 08:31
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 31.01.2019, 20:19
