Lösung (Elektronik)
verfasst von Mikee, 25.01.2019, 07:07 Uhr
Betrachte doch mal den Ausgang von ST2:
Der kann nur zwei Zustände einnehmen, nahezu 0V oder +5V.
Bei +5V ist der Transistor gesperrt, es fließt kein Strom.
Bei 0V fließen maximal 5V/470K = 10µA
Bei einem Beta von etwa 30000 kommt ein Kollektorstrom von 0,3A zustande,
der Lautsprecher tut.
Nun bau Dein Poti dazwischen.
Es ergibt sich ein Spannungsteiler von 470k zu 10k, d.h. die Spannung am Schleifer
kann nur zwischen Masse (0V) und 5V*(10k/470k)) = 0,1V schwanken. Der Transistor
leitet nahezu immer gleich. Es kommt kein Ton, höchstens das Brummen des Netzteils
oder der Umgebung.
Ergo:
Nimm einen NPN-Transistor (BC517) und vertausche Kollektor und Emitter.
Spare Dir R15 und C9, mach das Poti größer (470k) und spendiere der Basis noch
100k in Reihe.
Soll es der BC516 bleiben, dann würde ich Ls3 in die Kollektorleitung bauen, das Poti
nach +5V statt nach Masse schalten und auf 100k vergrößern. R15 und C9 raus,
dafür einen Basiswiderstand von 100k vor die Basis.
Von dieser Idee aus kannst du optimieren.
Mikee
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 20:17
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - simi7(R), 24.01.2019, 20:39
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Jüwü(R), 24.01.2019, 21:32
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 21:54
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - finni(R), 24.01.2019, 20:42
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 22:00
Lösung - Mikee, 25.01.2019, 07:07
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 10:37
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 11:06
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 12:05
Transistor-Grundlagen - schaerer(R), 25.01.2019, 10:26
Transistor-Grundlagen - Loetkolben(R), 25.01.2019, 19:49
Transistor-Grundlagen - Wolfgang Horejsi(R), 25.01.2019, 22:44
Transistor-Grundlagen - gast, 25.01.2019, 23:10
Transistor-Grundlagen - olit(R), 25.01.2019, 23:51
Transistor-Grundlagen - matzi682015(R), 26.01.2019, 16:36
Transistor-Grundlagen - olit(R), 25.01.2019, 23:44
Transistor-Grundlagen - Wolfgang Horejsi(R), 26.01.2019, 01:13
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - @@GAST@@, 26.01.2019, 16:36
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 30.01.2019, 22:44
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - simi7(R), 31.01.2019, 08:31
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 31.01.2019, 20:19
