Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington (Elektronik)
verfasst von Loetkolben(R), Singen am Hohentwiel, 24.01.2019, 21:54 Uhr
» » Hallo Bastelgemeinde,
» » habe momentan ein kleines Problem mit der Verstärkung, bzw. Abschwächung
» » eines Rechtecksignals. Mit der Schaltung unten habe ich mit dem Baustein
» » CD4093 einen MMV (ST1) aufgebaut und mit den restlichen Gattern einen
» » Rechteckgenerator (ST2) und eine LED-Ansteuerung (ST4) hinzugefügt.
» » Wenn ich jetzt die Kombination R15 / C9 direckt auf die Basis des BC516
» » gebe, habe ich ein sauberes Signal über den LP. Setzte ich aber zur
» » Abschwächung des Signals das Poti P6 ein, habe ich ein starkes
» Brummsignal
» » am LP.
» » Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
» » Gruß Loetkolben
» Wenn dein Lautsprecher noch nicht in Rauch aufgegangen ist hast du Glück
» gehabt.
» Überlege mal (nicht ausprobieren!) was passiert, wenn du das Poti in
» Richtung Masse drehst.
» Woher nimmst du die 5V ?
Die 5V nehme ich aus der folgenden Schaltung:
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 20:17
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - simi7(R), 24.01.2019, 20:39
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Jüwü(R), 24.01.2019, 21:32
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 21:54
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - finni(R), 24.01.2019, 20:42
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 22:00
Lösung - Mikee, 25.01.2019, 07:07
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 10:37
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 11:06
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 12:05
Transistor-Grundlagen - schaerer(R), 25.01.2019, 10:26
Transistor-Grundlagen - Loetkolben(R), 25.01.2019, 19:49
Transistor-Grundlagen - Wolfgang Horejsi(R), 25.01.2019, 22:44
Transistor-Grundlagen - gast, 25.01.2019, 23:10
Transistor-Grundlagen - olit(R), 25.01.2019, 23:51
Transistor-Grundlagen - matzi682015(R), 26.01.2019, 16:36
Transistor-Grundlagen - olit(R), 25.01.2019, 23:44
Transistor-Grundlagen - Wolfgang Horejsi(R), 26.01.2019, 01:13
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - @@GAST@@, 26.01.2019, 16:36
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 30.01.2019, 22:44
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - simi7(R), 31.01.2019, 08:31
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 31.01.2019, 20:19
