Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 24.01.2019, 20:39 Uhr
» Hallo Bastelgemeinde,
» habe momentan ein kleines Problem mit der Verstärkung, bzw. Abschwächung
» eines Rechtecksignals. Mit der Schaltung unten habe ich mit dem Baustein
» CD4093 einen MMV (ST1) aufgebaut und mit den restlichen Gattern einen
» Rechteckgenerator (ST2) und eine LED-Ansteuerung (ST4) hinzugefügt.
» Wenn ich jetzt die Kombination R15 / C9 direckt auf die Basis des BC516
» gebe, habe ich ein sauberes Signal über den LP. Setzte ich aber zur
» Abschwächung des Signals das Poti P6 ein, habe ich ein starkes Brummsignal
» am LP.
» Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
» Gruß Loetkolben
Wenn dein Lautsprecher noch nicht in Rauch aufgegangen ist hast du Glück gehabt.
Überlege mal (nicht ausprobieren!) was passiert, wenn du das Poti in Richtung Masse drehst.
Woher nimmst du die 5V ?
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 20:17
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - simi7(R), 24.01.2019, 20:39
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Jüwü(R), 24.01.2019, 21:32
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 21:54
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - finni(R), 24.01.2019, 20:42
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 24.01.2019, 22:00
Lösung - Mikee, 25.01.2019, 07:07
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 10:37
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 11:06
Lösung - olit(R), 25.01.2019, 12:05
Transistor-Grundlagen - schaerer(R), 25.01.2019, 10:26
Transistor-Grundlagen - Loetkolben(R), 25.01.2019, 19:49
Transistor-Grundlagen - Wolfgang Horejsi(R), 25.01.2019, 22:44
Transistor-Grundlagen - gast, 25.01.2019, 23:10
Transistor-Grundlagen - olit(R), 25.01.2019, 23:51
Transistor-Grundlagen - matzi682015(R), 26.01.2019, 16:36
Transistor-Grundlagen - olit(R), 25.01.2019, 23:44
Transistor-Grundlagen - Wolfgang Horejsi(R), 26.01.2019, 01:13
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - @@GAST@@, 26.01.2019, 16:36
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 30.01.2019, 22:44
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - simi7(R), 31.01.2019, 08:31
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben(R), 31.01.2019, 20:19
