Schaltung für Start einer Hintergrundmusik (Elektronik)
Guten Abend , es geht um den zu modifizierenden Betrieb eines Wellnessgerätes.
Gewünscht ist , daß beim Schalten eines Programmes eines Wellnessgerätes eine bestimmte Musik als "Hintergrunduntermalung" läuft. Das Ganze sollte möglichst kompakt sein und in dem 100x40x30 cm hohen Gehäuse untergebracht werden. Es geht also um einen Ein- und Ausschalter und um einen Miniatur- Tonträger , der in einer Endlosschleife dann den Sound abspielt. Die Tonqualität braucht keinen gehobenen Standard zu bieten. Wer hätte da eine Idee bzgl. der Umsetzung? Kann ich z.B. den Ein- Aus Schalter durch Abgreifen vom Steuerstrom an der entsprechenden Programmtaste realisieren ?
Für den Tonträger hätte ich schon eine Idee , nämlich den Einsatz eines kompakten Radiowürfels mit SD Karten Slot und Netzbetrieb....
Für Ideen , Tipps wäre ich dankbar.
Beste Grüße traaser
