Dioden rein oder nicht rein, - das ist hier die Frage! (Elektronik)
verfasst von RadioHeinz77(R), 23.01.2019, 09:45 Uhr
» » Fehlt nicht noch die obligatorische Diode über den Längsregler, oder
» eine
» » am Ausgang? nur so gefragt
» Nicht unbedingt, weil der Elko am Ausgang eine deutlich niedrigere
» Kapazität hat als der Lade-Elco nach dem Gleichrichter.
» Wenn das Netzteil ausgeschaltet wird, bleibt bei der Spannungereduktion die
» Spannung Eingang der Reglers immer grosser als am Ausgang. Ebenso beim
» Einschaltvorgang.
» Das gilt insofern, dass dieses Netzteil nicht einem experimentellen Zweck
» dient. Wäre dies der Fall, dann könnte durchaus bei einer Manipulation am
» Eingang ein Kurzschluss passieren und dann fliesst ein Rückstrom, das dem
» Kollektor/Basis-Emitter-Übergang von Q4, Q3 und/oder Q14,Q13 schadet.
» Es kann aber auch passieren, aus welchem Grund auch immer, einer der
» Lade-Elkos kaputt geht und satt kurzschliesst, dann wäre die
» Rückflussdiode ebenso heilsam.
» Dass dieses Netzteil sich eher nicht für Experimentierzwecke eignet, ist
» das Fehlen einer elektronischen Kurzschluss-Strombegrenzung.
» Übrigens die Dioden am Ausgang, ganz sicher im Experimentiereinsatz. Da
» geht es darum, dass bei einem "+Ub -Ub"-Kurzschluss nicht das schwächere
» Netzteil einen unerwünschten Stromrückfluss bekommt. Bei einem Kurzschluss
» zwischen +Ub und GND oder -Ub und GND passiert dies nicht. Aber auch hier,
» Dioden einsetzen und das Denken und Grübeln für etwas Wichtigeres
» einsetzen. :-D
» schadet nie!<< :ok: >Deshalb habe ich Sie überall nachgerüstet wo es vom Platz her möglich ist.
Bei solchen selbergebauten Projekten würde ich es erst recht so machen, es stellt ja einen hohen Wert da, angesichts der Freizeit die da drinnen steckt.
Folgende Fragen/Überlegungen tun sich bei mir auf:
Was passiert eigentlich wenn ich zwei Labornetzteile (analog geregelte wie Digi35/40) in Reihe schalte um die Ausgangsspannung zu erhöhen und bei einen die Strombegrenzung einsetzt, es wird ja nie gleichzeitig bei beiden passieren.
wäre das dann der unten genannte Fall?
was passiert eigentlich wenn es sich um ein Labornetzteil mit Schaltwandler handelt. wie das z.B.:
https://www.elv.de/labornetzgeraet-nrp-2050-1-20-v-0-5-a.html
VG
kurz zum 27-Volt-Dualnetzteil nochmal... :-) - Sel(R), 22.01.2019, 18:19
kurz zum 27-Volt-Dualnetzteil nochmal... :-) - RadioHeinz77(R), 22.01.2019, 20:08
Dioden rein oder nicht rein, - das ist hier die Frage! - schaerer(R), 22.01.2019, 21:48
Dioden rein oder nicht rein, - das ist hier die Frage! - RadioHeinz77(R), 23.01.2019, 09:45
kurz zum 27-Volt-Dualnetzteil nochmal... :-) - olit(R), 23.01.2019, 09:53
kurz zum 27-Volt-Dualnetzteil nochmal... :-) - olit(R), 23.01.2019, 10:16
kurz zum 27-Volt-Dualnetzteil nochmal... :-) - RadioHeinz77(R), 23.01.2019, 11:10
Alles Bestens! :-) - olit(R), 23.01.2019, 11:40
Nee, völlig anderer Fehler jetzt - Sel(R), 23.01.2019, 13:42
