Dioden rein oder nicht rein, - das ist hier die Frage! (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 22.01.2019, 21:48 Uhr
» Fehlt nicht noch die obligatorische Diode über den Längsregler, oder eine
» am Ausgang? nur so gefragt
Nicht unbedingt, weil der Elko am Ausgang eine deutlich niedrigere Kapazität hat als der Lade-Elco nach dem Gleichrichter.
Wenn das Netzteil ausgeschaltet wird, bleibt bei der Spannungereduktion die Spannung Eingang der Reglers immer grosser als am Ausgang. Ebenso beim Einschaltvorgang.
Das gilt insofern, dass dieses Netzteil nicht einem experimentellen Zweck dient. Wäre dies der Fall, dann könnte durchaus bei einer Manipulation am Eingang ein Kurzschluss passieren und dann fliesst ein Rückstrom, das dem Kollektor/Basis-Emitter-Übergang von Q4, Q3 und/oder Q14,Q13 schadet.
Es kann aber auch passieren, aus welchem Grund auch immer, einer der Lade-Elkos kaputt geht und satt kurzschliesst, dann wäre die Rückflussdiode ebenso heilsam.
Der langen Rede kurzer Sinn, solche Dioden sind so billig, dass man gar nicht lange überlegen muss und man setzt sie ein. Das Worstcasedenken schadet nie! :ok:
Dass dieses Netzteil sich eher nicht für Experimentierzwecke eignet, ist das Fehlen einer elektronischen Kurzschluss-Strombegrenzung.
Übrigens die Dioden am Ausgang, ganz sicher im Experimentiereinsatz. Da geht es darum, dass bei einem "+Ub -Ub"-Kurzschluss nicht das schwächere Netzteil einen unerwünschten Stromrückfluss bekommt. Bei einem Kurzschluss zwischen +Ub und GND oder -Ub und GND passiert dies nicht. Aber auch hier, Dioden einsetzen und das Denken und Grübeln für etwas Wichtigeres einsetzen. :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
kurz zum 27-Volt-Dualnetzteil nochmal... :-) - Sel(R), 22.01.2019, 18:19
kurz zum 27-Volt-Dualnetzteil nochmal... :-) - RadioHeinz77(R), 22.01.2019, 20:08
Dioden rein oder nicht rein, - das ist hier die Frage! - schaerer(R), 22.01.2019, 21:48
kurz zum 27-Volt-Dualnetzteil nochmal... :-) - olit(R), 23.01.2019, 09:53
kurz zum 27-Volt-Dualnetzteil nochmal... :-) - olit(R), 23.01.2019, 10:16
kurz zum 27-Volt-Dualnetzteil nochmal... :-) - RadioHeinz77(R), 23.01.2019, 11:10
Alles Bestens! :-) - olit(R), 23.01.2019, 11:40
Nee, völlig anderer Fehler jetzt - Sel(R), 23.01.2019, 13:42
