Elkos falsch herum,und das im Datenblatt eines Herstellers?? (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 22.01.2019, 13:11 Uhr
(editiert von Altgeselle am 22.01.2019 um 13:12)
» Ich habe mich an der Fehlersuche eines alten Bosch-Heißluftgerätes
» (irgentwann mal von meinen Vater bekommen) versucht.
» Einen Schaltplan gibt es dafür natürlich keinen, jedoch bei den darin
» verbauten IC U217B konnte ich das Datenblatt des Herstellers runterladen.
» Ist jedoch zu groß zu den Anhang hier mal deshalb ein Link dorthin:
» http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/2/1/7/U217B.shtml
» Die obere Schaltung entspricht ziemlich genau der darim eingesetzten
» Variante.
» Da das Gerät mal funktionierte und dann nach einen Tag des nichtbenutzens
» am Anfang wieder nicht, Habe ich nachdem ich u.a. das Poti überprüft hatte
» mal auf den Elko C2
» getippt.
» Die Leiterplatte konnte ich nur ein Stück weit hochdrücken so das es sich
» als schwierig erwies darauf zu löten oder die Bahnen zu verfolgen.
» Letzten Endes ging es dann doch gerade so. Der Triac war mit dem Kühlkörper
» am Gehäuse verschmolzen. Es sollte ja wohl keiner reparieren können.
» C2 war ein TANTAL-Elko 1uF/35V. (Aha, Da war ja schonmal einer hin in
» einen Panelmeter)
» als suchte ich , nahm einen normalen Elko und lötete ihn entsprechend des
» Schaltbildes ein, es ging gar nichts Poti rundrehen Heizung ein, Stück
» zurückdrehen Heizung aus.
» Also einen Tantal Elko gesucht, das gleiche Spiel. Alle Wiederstände
» gemessen und Elko C1 getauscht , nix .
» wollte schon versuchen den IC irgentwie herauszubekommen, da fiel mir die
» fragwürtige Polung der Elkos im Schaltplan auf.
» Also wieder meinen 1uF gewickelten Elko eingelötet, diesmal aber "verkehrt"
» herum eingelötet und siehe da es funzte.
» was sagt man dazu
» VG
die Elkos im Schaltbild sind korrekt eingezeichnet (siehe Polung von D1).
Bei Tantal-Elkos kennzeichent der Strich am Gehäuse den Pluspol.
Bei AL-Elkos kennzeichnet der Strich am Gehäuse den Minuspol.
Altgeselle
Elkos falsch herum,und das im Datenblatt eines Herstellers?? - RadioHeinz77(R), 22.01.2019, 13:04
Elkos falsch herum,und das im Datenblatt eines Herstellers?? - Altgeselle(R), 22.01.2019, 13:11
