Messen von Wechselstrom mit dem Oszyloskop. (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 21.01.2019, 20:35 Uhr
» Danke Altgeselle für die Antwort.
» Ich weder das jetzt mal in Ruhe ausprobieren. Habe ein modernes DSO. Das
» kann die Mathematischen Funktionen. Ich habe also richtig verstanden, zur
» Darstellung des Stromes muss der Kanal invertiert werden? Warum?
Der Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung wird vom Strom
zur Spannung gemessen. In deiner Schaltung liegt der Widerstand
und GND vom Oszilloskop Kanal 2 an Generatormasse. Also muss Kanal 2
nicht invertiert werden. Allerdings muss das Oszilloskop auf
Kanal 2 triggern, weil die Spannung an R (Kanal 2) proportional zum
Strom ist.
Noch besser ist, wenn der Generator ein Triggersignal beim
Phasenwinkel 0 liefert. Dann kann man das Oszilloskop extern darauf
triggern.
Messen von Wechselstrom mit dem Oszyloskop. - Reiner, 21.01.2019, 13:19
Messen von Wechselstrom mit dem Oszyloskop. - Altgeselle(R), 21.01.2019, 15:46
Messen von Wechselstrom mit dem Oszyloskop. - Reiner, 21.01.2019, 19:51
Messen von Wechselstrom mit dem Oszyloskop. - Altgeselle(R), 21.01.2019, 20:35
