Messen von Wechselstrom mit dem Oszyloskop. (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 21.01.2019, 15:46 Uhr
» Ich habe eine Induktivität L und eine Ohmsche Last R in Reihe geschaltet.
» Das Ende von R ist der 0 für den Frequenzgenerator und das Oszilloskop.
» Kanal 1 des Oszys liegt vor L. Damit erhalte ich auf dem Oszy für Kanal 1
» den Spannungsverlauf. Zwischen L und R ist Kanal 2 geschaltet. Wen R in
» Abhängigkeit zu L richtig dimensioniert ist, erhalte ich auf Kanal 2 den
» Stromverlauf. Durch parralleschalten einer Kapazität C zu L kann ich die
» Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom verändern.
» Jetzt bin ich mir nicht sicher, muss ich zur korrekten Anzeige des Stroms
» Kanal 2 invertieren? Die Ergebnisse sprechen für ein Invertieren von Kanal
» 2.
» Also kurz gesagt, wenn ich einen Strom zu einer Spannung auf dem Oszy
» darstellen möchte, muss ich dann den Stromkanal invertiren und warum?
die GND-Anschlüsse von Kanal 1 und Kanal 2 des Oszilloskops sind verbunden.
So wie du es beschrieben hast, zeigt Kanal 1 die Ausgangsspannung des Generators
und Kanal 2 die Spannung am Widerstand, jeweils gegen GND, also Generatormasse.
Die Spannung an der Spule wird nicht dargestellt.
Manche Oszilloskope können (Kanal 1 - Kanal 2) bilden, das ist die Spannung
an der Spule.
Wenn Generatormasse von Oszilloskopmasse getrennt ist (und nicht über Schutzerde
verbunden) dann geht das:
Oszilloskopmasse zwischen L und R. Kanal 1 mit L an Generator. Kanal 2 mit R an
Generatormasse. Kanal 2 invertieren.
Altgeselle
Messen von Wechselstrom mit dem Oszyloskop. - Reiner, 21.01.2019, 13:19
Messen von Wechselstrom mit dem Oszyloskop. - Altgeselle(R), 21.01.2019, 15:46
Messen von Wechselstrom mit dem Oszyloskop. - Reiner, 21.01.2019, 19:51
Messen von Wechselstrom mit dem Oszyloskop. - Altgeselle(R), 21.01.2019, 20:35
