B461 (DDR-Typ, magn. Schalter, Schaltkreis) (Elektronik)
» Solch eine Bauform dürfte heute ev. keiner mehr herstellen. Unter dem
» Suchbegriff "Hall-IC" finden sich einige Lieferanten, die 10 Hall-ICs für 1
» EUR liefern können, leider nicht aus Deutschland, aber für etwas mehr Geld
» finden sich auf deutsche Lieferanten. Alternativ gingen sicher
» Reedkontakte. Oder du nimmst ein Relais, schaltest es mit dem Umschalter
» und das Relais mit Mehrfachkontakten schaltet dann LED und Eingang. Man
» könnte auch einen Analogschalter nehmen. Der Schaltkontakt schaltet dann
» eine Spannung, die den Analogschalter und die LED gleichzeitig versorgt.
Habe ja schon gesucht. Aber so schön klein, Freigabeeingang, Transistor als Ausgang - herrlich!
Heute macht man ja alles mit einem µC *grummel*
Alles andere, also Relais, Analogschalter, etc. ist einfach zu groß oder zu aufwändig. Reedkontakte wären noch eine Möglichkeit, muß mal in der Bastelkiste wühlen ![]()
LG Sel
