B461 (DDR-Typ, magn. Schalter, Schaltkreis) (Elektronik)
» habe paar Exemplare in der hintersten Ecke meiner Bastelkiste gefunden
» (werden aber nicht alle funktionieren):
» Es handelt sich um sogenannte "Bastlertypen".
» Zu DDR-Zeiten war ja alles knapp. Und die ICs, die nicht ganz exakt den
» Datenblättern entsprachen aber voll funktionieren, wurden zu moderaten
» Preisen in den Handel geworfen.
» Ich bastele immer noch an meinem Primitiv-Bastelecke-Verstärker. Habe für
» die Wahl des Eingangs für das Audiosignal einen Druckschalter vorgesehen.
» Nun fehlen dem Schalter noch Kontakte, um eine LED anzusteuern welche mir
» den aktiven Eingang anzeigt. Einen anderen Schalter habe ich nicht. Also
» möchte ich auf die Achse des Schalters einen Minimagneten kleben, der mir
» den IC "betätigt" und damit die LED. Das Beste ist der Freigabeeingang,
» damit kann ich die Sache "intelligenter" machen. ![]()
» Wird eine ziemliche Fummelei, die richtigen Abstände IC -> Magnet zu
» basteln. Aber ich habe ja sooooo viel Geduld. ![]()
» Ganz am Ende wieder meine Frage: Gibts solche IC noch heute, möglichst auch
» in dieser Bauform?
» LG Sel
» Datenblatt:
Solch eine Bauform dürfte heute ev. keiner mehr herstellen. Unter dem Suchbegriff "Hall-IC" finden sich einige Lieferanten, die 10 Hall-ICs für 1 EUR liefern können, leider nicht aus Deutschland, aber für etwas mehr Geld finden sich auf deutsche Lieferanten. Alternativ gingen sicher Reedkontakte. Oder du nimmst ein Relais, schaltest es mit dem Umschalter und das Relais mit Mehrfachkontakten schaltet dann LED und Eingang. Man könnte auch einen Analogschalter nehmen. Der Schaltkontakt schaltet dann eine Spannung, die den Analogschalter und die LED gleichzeitig versorgt.
