Netzteil mit Stützakku (Elektronik)
verfasst von @@GAST@@, 20.01.2019, 14:35 Uhr
» » » Die Z-Diode so wählen, dass die Batterie voll geladen werden kann.
» » Es gibt bei NiMH keine Ladeendspannung.
» Das ist leider so. Darum musste ich einen Kompromiss finden.
» Die Rasengartenleuchten waren mir zu duster. Also bestückte ich sie mit
» einer größeren Solarzelle und kleinerer Induktivität. Damit bestand aber,
» im Hochsommer, die Gefahr des überladen. Ich begrenzte die Spannung auf
» 1,42V. Damit wird der Akku zwar nicht ganz Voll, aber durch das ersetzen
» des Akkus mit größerer Kapazität funktioniert das ganz gut.
» Eine Parallele Z-Diode ist natürlich, wegen der I(U)-Kennlinie), murks und
» endläd den Akku wieder teilweise, wenn keine Rückstromdiode vorgesehen
» ist.
» Bei 1,2V; Wandler 33mA und LED 8,5mA
Der Sinn der Z-Diode ist doch der, dass die Akkuspannung nicht größer werden kann als die Z-Spannung. Der Ladestrom fliesst dann nämlich über die Z-Diode ab.
Netzteil mit Stützakku - Loetkolben(R), 18.01.2019, 22:22
Netzteil mit Stützakku - finni(R), 18.01.2019, 22:29
Netzteil mit Stützakku - Loetkolben(R), 18.01.2019, 22:34
Netzteil mit Stützakku - finni(R), 18.01.2019, 22:41
Netzteil mit Stützakku - @@GAST@@, 18.01.2019, 23:13
Netzteil mit Stützakku - xy(R), 19.01.2019, 14:23
Netzteil mit Stützakku - simi7(R), 19.01.2019, 15:52
Netzteil mit Stützakku - @@GAST@@, 19.01.2019, 16:36
Netzteil mit Stützakku - xy(R), 19.01.2019, 16:47
Netzteil mit Stützakku - @@GAST@@, 19.01.2019, 17:09
Netzteil mit Stützakku - xy(R), 19.01.2019, 17:18
Netzteil mit Stützakku - olit(R), 19.01.2019, 18:39
Netzteil mit Stützakku - @@GAST@@, 20.01.2019, 14:35
Netzteil mit Stützakku - olit(R), 20.01.2019, 15:40
Netzteil mit Stützakku - gast, 19.01.2019, 16:11
Netzteil mit Stützakku - Loetkolben(R), 19.01.2019, 18:22
Netzteil mit Stützakku - xy(R), 19.01.2019, 18:25
Netzteil mit Stützakku - Loetkolben(R), 19.01.2019, 18:27
Netzteil mit Stützakku - xy(R), 19.01.2019, 18:29
Netzteil mit Stützakku - RadioHeinz77(R), 21.01.2019, 13:39
Netzteil mit Stützakku - xy(R), 21.01.2019, 14:31
Netzteil mit Stützakku - RadioHeinz77(R), 21.01.2019, 16:33
Netzteil mit Stützakku - RadioHeinz77(R), 21.01.2019, 16:34
Netzteil mit Stützakku - xy(R), 21.01.2019, 16:57
Netzteil mit Stützakku - simi7(R), 21.01.2019, 22:55
