Elektronischer Neontrafo (Elektronik)
» » » » Wie am Typenschild unschwer zu erkennen hat er eine Eingangsleistung
» » von
» » » » 120W bei 50HZ und eine Ausgangsleistung von 300W bei ca.25KHZ(steht
» » » nicht
» » » » am Schild ist aber so),
» » » Hast du das gemessen?
» » » Und das Typenschild richtig gelesen? (achso, steht ja so nicht da)
» » » Steht da was von "no load" ?
» » » » meine Frage wäre,kann man die 25KHZ wieder auf 50 HZ
» » » » umwandeln?
» » » Wozu soll das gut sein?
» » » Natürlich ginge das, mit einigem Aufwand allerdings.
» » » Wie hoch sollte dann die Spannung sein?
» » Ich weiß wir haben 230V,das sollte ja nur ein Beispiel sein,habe kein
» » besseres gefunden am besten stell ich nochmal die Frage"Wie wandelt man
» » eine hohe Frequenz einer Quelle ,sagen wir 20khz auf eine niedere mit
» sagen
» » wir 50hz die Spannung ist egal,mir geht es nur um das Prinzip,ich
» » interessiere mich für Elektronik und weiß noch nicht wozu ich es
» brauche,es
» » geht nur um das Wissen wie man sowas macht.Vergesst die Leistung die
» drauf
» » steht,ist wie gesagt nur ein Beispiel.
» Die 20kHz werden gleichgerichtet, das gibt dann - eine Gleichspannung. Nun
» muss man nur noch einen NF-Verstärker finden, der mit dieser Gleichspannung
» gut auskommt (Spannungshöhe und verfügbare Stromstärke sollte passen) und
» dieser Verstärker wird am Eingang mit einem 50Hz-Sinussignal angesteuert.
Hi
Vielen Dank für die Antwort,das reicht mir.![]()
