Netzteil mit Stützakku (Elektronik)
verfasst von @@GAST@@, 18.01.2019, 23:13 Uhr
» Hallo Bastlerfreunde,
» bin gerade dabei, eine Stromversorgung aufzubauen, die bei Ausfall des
» Netzstroms noch eine gewisse Zeit die angeschlossene Elektronik mit
» Spannung versorgt. Der benötigte Strom ist dabei sehr gering, im
» mA-Bereich.
» Habe nun 2 Schaltungsvorschläge hier eingestellt und würde gerne wissen,
» welche Version die bessere ist. Version 1 gefällt mir besser, weil da bei
» Ausfall der Hauptversorgung der Rücklauf des Stroms durch die DUS gesperrt
» wird. Oder könnte man beide Versionen sorglos verwenden. Die angeschlossene
» Elektronik verkraftet 3 bis 5 Volt.
» Danke für die Antworten im voraus.
V2 ist unbrauchbar.
V1 braucht noch eine Schutzdiode von Ausgang 7805 nach Eingang 7805.
Wie wärs mit einer Z-Diode parallel zur Batterie?
Netzteil mit Stützakku - Loetkolben(R), 18.01.2019, 22:22
Netzteil mit Stützakku - finni(R), 18.01.2019, 22:29
Netzteil mit Stützakku - Loetkolben(R), 18.01.2019, 22:34
Netzteil mit Stützakku - finni(R), 18.01.2019, 22:41
Netzteil mit Stützakku - @@GAST@@, 18.01.2019, 23:13
Netzteil mit Stützakku - xy(R), 19.01.2019, 14:23
Netzteil mit Stützakku - simi7(R), 19.01.2019, 15:52
Netzteil mit Stützakku - @@GAST@@, 19.01.2019, 16:36
Netzteil mit Stützakku - xy(R), 19.01.2019, 16:47
Netzteil mit Stützakku - @@GAST@@, 19.01.2019, 17:09
Netzteil mit Stützakku - xy(R), 19.01.2019, 17:18
Netzteil mit Stützakku - olit(R), 19.01.2019, 18:39
Netzteil mit Stützakku - @@GAST@@, 20.01.2019, 14:35
Netzteil mit Stützakku - olit(R), 20.01.2019, 15:40
Netzteil mit Stützakku - gast, 19.01.2019, 16:11
Netzteil mit Stützakku - Loetkolben(R), 19.01.2019, 18:22
Netzteil mit Stützakku - xy(R), 19.01.2019, 18:25
Netzteil mit Stützakku - Loetkolben(R), 19.01.2019, 18:27
Netzteil mit Stützakku - xy(R), 19.01.2019, 18:29
Netzteil mit Stützakku - RadioHeinz77(R), 21.01.2019, 13:39
Netzteil mit Stützakku - xy(R), 21.01.2019, 14:31
Netzteil mit Stützakku - RadioHeinz77(R), 21.01.2019, 16:33
Netzteil mit Stützakku - RadioHeinz77(R), 21.01.2019, 16:34
Netzteil mit Stützakku - xy(R), 21.01.2019, 16:57
Netzteil mit Stützakku - simi7(R), 21.01.2019, 22:55
