kein HDD Zugriff nach Sturz des Notebooks (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 18.01.2019, 00:17 Uhr
» Also, hier ein paar Daten
» Es ist ein Toshiba Satellite (L50D - B - 13C) und ist im laufenden Betrieb
» vom Tisch gefallen.
» OS war WIN10 ohne Bitlocker.
Und das HDD-Passwort ist vermutlich auch nicht gesetzt, was schon mal gut für die Datenrettung ist.
Im laufenden Betrieb aufschlagen ist halt immer doof, da könnten die Schreib/Leseköpfe die rotierende(n) Platte(n) berührt haben und dann ist das ein Fall für die Datenrettungs-Profis (und die guten verlangen eher vier- bis fünfstellige Beträge) oder Thermit (zum sicher löschen).
Überlegt euch erstmal wie wichtig die Daten auf der Platte sind. Sind die einen vier- bis fünfstelligen Betrag wert? Dann pack die HDD in eine dafür vorgesehene Schachtel und ruf bei den Profis an. Mit selber versuchen macht man da mehr kaputt und das treibt dann die Kosten bei den Profis (wegen dem höheren Aufwand) nach oben.
Wenn nicht: Versuch es mit Knoppix. Wenn die Platte läuft halt mal dein Ohr direkt dran. Wenn du ein ein klackern oder unrythmisches kratzen hörst versuch es erstmal mit dd. Wenn alles ruhig oder das Kratzgeräusch eher rhythmisch und ruhig ist mit ddrescue. Falls das zuerst gewählte Programm nicht weiterkommt probier das andere aus, wenn dabei mehr kaputt geht ist es auch nicht mehr so schlimm.
» L50D - deutet auf einen Diesel in Langausführung? *pruhhst*
Ist da nicht eine Abwrackprämie im Gespräch? In bestimmten Großstädten dürfte das Notebook demnächst eh nicht mehr betrieben werden :clap:
kein HDD Zugriff nach Sturz des Notebooks - cmyk61(R), 17.01.2019, 14:28
kein HDD Zugriff nach Sturz des Notebooks - Kendiman(R), 17.01.2019, 15:38
kein HDD Zugriff nach Sturz des Notebooks - ollanner(R), 17.01.2019, 16:38
kein HDD Zugriff nach Sturz des Notebooks - Hartwig(R), 17.01.2019, 17:06
kein HDD Zugriff nach Sturz des Notebooks - bastelix(R), 17.01.2019, 21:27
kein HDD Zugriff nach Sturz des Notebooks - cmyk61(R), 17.01.2019, 23:21
kein HDD Zugriff nach Sturz des Notebooks - bastelix(R), 18.01.2019, 00:17
