nix elektronisches (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 17.01.2019, 21:35 Uhr
(editiert von simi7 am 17.01.2019 um 21:42)
Hallo Matzi,
hast du ein Smartphone?
Es gibt eine schöne App, die nennt sich Übersetzer.
Hier mal eine Kostprobe von deinem Text, einfach vom Bildschirm abfotografiert und übersetzen lassen. Ohne Bearbeitung.
Disheng Brand DS05-11 (FM / AM) -Radio-Test-Kit Montageanleitung Dieses Kit ist ein voll integrierter Schaltkreis FM, AM-Radio, Vorteile, 1, mit hoher Empfindlichkeit, stabiler Qualität, guter Konsistenz und Verbrauch Die Provinz, die Aussprache von Hongliang usw. ist die ideale Versuchsreihe der elektronischen Technologie. Das Mittelwellensignal besteht aus einer Eingangsschleife aus loop composed und CA. Nach der Auswahl geht es in den ICH 10-Pin und mischt sich mit dem lokalen Oszillatorsignal im 1CH-Teil: Der lokale Oszillator besteht nach dem Mischen aus dem 5-poligen internen Oszillationskreis von T25cB und 1C. Das 14-Pin-Ausgangssignal des 465 kHz-Differenzfrequenzsignals 111IC wird um die Woche T3 und den Keramikfilter CF2 vom 16-Pin-Gerät verstärkt, die Detektion wird durchgeführt und anschließend das 23-Pin-Signal ausgegeben, und anschließend wird das C14 zur Audioverstärkung mit dem 24-Pin gekoppelt. 27 Fuß werden an den Lautsprecher ausgegeben. Das FM-Signal wird von XT empfangen, das ZF-Signal wird vom 14-Pin-Ausgang über den 10,7-MHz-Keramikfilter CF1 ausgegeben und geht dann für die Neutralübertragung in den 17-Pin. Das Frequenzdiskriminierungsnetz und der SL sind vierfach variable Kondensatoren. Bitte beachten Sie die geringe Kapazität der beiden. Beim Löten auf 7-Pin und 9-Pin (für UKW) ist CF2 neben den zweipoligen 5-Pins mit hoher Kapazität (5 und 10) der ZF-Keramikfilter von AM: CF1 ist der FM-ZF-Keramikfilter: T2 ist eine mittelwellige Oszillationsspule : CF3 ist der Frequenzdiskriminator, T3 ist der Zwischenfrequenztransformator von AM, LI ist die Eingangsschleifeninduktivität von FM 4,5 Runden: Wenn das Kit erhalten wird, 3 werden die 12 Fuß von 1C durch C2 zum Mischen von 9 Fuß gesendet Für die Frequenzwählschleife wird die interne 7-Pin-Lokaloszillatorschaltung intern mit einer Frequenz identifiziert: Das Audiosignal des extern erfassten 2-Pin des ICs wird nach dem Mischen ebenfalls vom 23-Pin ausgegeben und dann über C14 mit dem 24-Pin gekoppelt, um den Lautsprecher anzusteuern. . 4. Es wird auf derselben Achse von vier separaten variablen Kondensatorkombinationen gedreht, um AM zu erfüllen. FM-Tuning, Installation 1.2 ist die FM-Schwingspule 3,5 Umdrehungen. 5. Zählen Sie entsprechend der "Teileliste" die Anzahl. 䢛 und verwenden Sie ein Multimeter, um die Komponenten, insbesondere die Fliesen, zu messen.
Das liest sich jetzt stellenweise etwas lustig, da manche Wörter in diversen Sprachen mehrfache Bedeutung haben.
Eventuell sollte man erst ins englische übersetzen. Dann kann man auch die "Fliesen" messen.
nix elektronisches - matzi682015(R), 17.01.2019, 17:52
nix elektronisches - Sel(R), 17.01.2019, 17:59
nix elektronisches - matzi682015(R), 17.01.2019, 18:16
nix elektronisches - Sel(R), 17.01.2019, 18:35
nix elektronisches - xy(R), 17.01.2019, 18:15
nix elektronisches - matzi682015(R), 17.01.2019, 18:30
nix elektronisches - xy(R), 17.01.2019, 18:35
nix elektronisches - matzi682015(R), 17.01.2019, 21:40
nix elektronisches - xy(R), 17.01.2019, 21:46
nix elektronisches - matzi682015(R), 17.01.2019, 21:49
nix elektronisches - bastelix(R), 17.01.2019, 21:56
nix elektronisches - matzi682015(R), 17.01.2019, 22:15
nix elektronisches - simi7(R), 17.01.2019, 22:22
nix elektronisches - matzi682015(R), 17.01.2019, 22:29
nix elektronisches - xy(R), 17.01.2019, 22:55
nix elektronisches - simi7(R), 17.01.2019, 23:12
nix elektronisches - xy(R), 17.01.2019, 23:27
nix elektronisches - matzi682015(R), 18.01.2019, 00:02
nix elektronisches - xy(R), 18.01.2019, 08:30
nix elektronisches - matzi682015(R), 18.01.2019, 00:01
nix elektronisches - finni(R), 18.01.2019, 00:06
nix elektronisches - matzi682015(R), 18.01.2019, 00:51
nix elektronisches - Sel(R), 18.01.2019, 09:31
nix elektronisches - xy(R), 18.01.2019, 09:43
nix elektronisches - soso, 18.01.2019, 09:55
nix elektronisches - xy(R), 18.01.2019, 12:07
nix elektronisches - matzi682015(R), 18.01.2019, 15:17
nix elektronisches - matzi682015(R), 17.01.2019, 22:21
nix elektronisches - simi7(R), 17.01.2019, 21:35
nix elektronisches - matzi682015(R), 17.01.2019, 21:47
nix elektronisches - xy(R), 17.01.2019, 21:48
nix elektronisches - matzi682015(R), 17.01.2019, 21:50
nix elektronisches - xy(R), 17.01.2019, 21:47
nix elektronisches - soso, 18.01.2019, 09:29
Nachtrag - soso, 18.01.2019, 09:36
nix elektronisches - xy(R), 18.01.2019, 09:45
nix elektronisches - simi7(R), 17.01.2019, 21:49
nix elektronisches - simi7(R), 20.01.2019, 11:08
nix elektronisches - matzi682015(R), 20.01.2019, 16:19
