Verstärkerausgang kurzschlußfest? (Elektronik)
» habe so diese Endstufe:
» Stammt von einem JVC RX-6000 glaube ich. Dort sind bei +/- 35 bis 40 Volt
» als maximale Leistung 100 Watt (RMS) an 8 Ohm angegeben. Na gut, eben so
» ungefähr. Nun betreibe ich das Ding mit meinen ca. +/- 27 Volt und einem 10
» Ohm-Widerstand als Lautsprecherersatz. Ich messe bei 1kHz am Widerstand
» knapp 22 Volt. Das würde also rechnerisch 48 Watt Leistung ergeben. Ich
» weiß, blind gerechnet, richtig ist das nicht. Aber ein Anhaltswert
» bestimmt.
» Nun möchte ich diesen Verstärker ausgangsseitig dauerkurzschlußfest machen.
» Reicht es da meinen 10 Ohm-Widerstand in Reihe mit dem angeschlossenen
» Lautsprecher zu schalten? In der Sache kommts nicht auf Klang, Leistung
» oder Verzerrungen an, Hauptsache ein Kurzer hat keine Folgen.
» Die Schaltung müßte so hinkommen:
» Am Ende ist der Q1509, der zu einer Sicherheitsschaltung auf der (nicht
» mehr vorhandenen) Hauptplatine führt. Ich will mir den Nachbau sparen,
» zumal ich ja dann auch alles auf die kleinere Leistung umrechnen müßte.
» LG Sel
R1543 und 1544 verkleinern/niederohmiger machen
