Messgenauigkeit Stromwandler (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » gestern auf unserer Techtime berichtete F. von seinen Versuchen, mit
» Hilfe
» » eines 16A Messwandler den Strom an einer Steckdose zu messen.
» Messwandler 16A / xA
» xA = ?
» Messwandler VA ?
Ich bin mir nicht ganz sicher. F. sagte etwas von Ringkern mit 1000:1 Wicklungs-Verhältnis. Er hat die Bürde so gewählt, dass max 3-5V bei 16A Laststrom an der Bürde abfallen (hier 100 Ohm). Bei geringen Lastströmen (kleiner 0,5-1A) wird die Messung mit dem Arduino sehr ungenau - verglichen mit einem True-RMS-Messgerät. Keine Ahnung welche Messroutinen hierbei Verwendung finden. Es werden die AD-Wandler des Arduino verwendet.
Meines Erachtens sind die hierfür eher ungeeignet und oder die Auflösung der Wandler zu gering. Keine Ahnung wie er aus AC DC macht. vllt einweggleichrichtung oder Brücke mit normalen Dioden. Das würde IMHO die Nichtlinearität der Messung erklären.
Ralf
