Koinzidenzelektronik (Elektronik)
» » » » Wir verwenden Mikrocontroller zur Eventzählung von
» » » » Einzelphotonendetektionen, wir zählen die Counts per Second: Die
» » Messung
» » » » ist ganz einfach. Der µC wartet 1 Sekunde. Der Ausgang vom Detektor
» » » liegt
» » » » am Interrupt-Eingang vom µC. Bei jedem Zählimpuls wird eine
» » » » Interrupt-Routine ausgelöst, welche eine Zählvariable um 1 erhöht.
» » Nach
» » » der
» » » » einen Sekunde Wartezeit wird die Zählvariable auf dem LCD-Display
» » » » angezeigt, auf Null gesetzt und der Vorgang wiederholt sich. Nun
» » wollen
» » » wir
» » » » auch Koinzidenzmessungen zwischen zwei Detektoren messen: dazu
» sollten
» » » sich
» » » » lt. Recherche mit TAP-Lines Torschaltungen realisieren lassen, deren
» » » » Torbreite in 0,25ns-Schritten digital einstellbar ist. Wenn
» innerhalb
» » » der
» » » » Torzeit beide Detektoren ein Signal ausgeben, dann haben wir
» » » Koizidenzen.
» » » » Die kann dann der Mikrocontroller ausgeben und sollte dann auf einem
» » LCD
» » » » Display angezeigt werden.
» » » » Hat jemand von euch Erfahrung mit sowas,
» » » nein, nur einen Link zu den Gatterlaufzeiten.
» https://de.wikibooks.org/wiki/Digitale_Schaltungstechnik/_Gatterlaufzeit
» » » » oder vielleicht sogar eine
» » » » denkbare Schaltskizze für mich? Ich bin mit digitaler Elektronik so
» » gut
» » » wie
» » » » nicht vertraut.
» » » Dann darf ich dir auch dass empfehlen (0,25nS erfordert einen größeren
» » » Aufwand)
» https://www.mikrocontroller.net/attachment/55257/Hochfrequenz-PCB-1.pdf
» » » Im GHz Bereich wird das nix mit mal schnell zusammenlöten.
» » Hallo,
» » das Vorhaben erscheint mir recht ambitioniert. Wie hoch ist dein Budget?
» » Ein Photon legt in 0,25ns ca. 75mm zurück.
» » Da ist zunächst die räumliche Anordnung der Detektoren sowie die Länge
» » der Signalleitungen zu beachten.
» » Wie breit ist das Ausgangssignal des Detektors pro Photon? Ist die
» » Reaktionszeit der Detektoren gleich im Bereich von 0,25ns oder gar
» besser?
» » Wieviele Photonen sollen pro Sekunde detektiert werden?
» » Um eine selbst gebaute Torschaltung zu kalibrieren würde man wohl ein
» » Oszilloskop mit einer Zeitauflösung von besser als 1ns nehmen.
» » Da ist man schnell mit mehreren tausend Euro dabei.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Keine 75mm sondern 7,5 m oder? ![]()
Ne schon richtig, hatte 25ns gelesen
