Überwachungsschaltung (Elektronik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 07.01.2019, 22:00 Uhr
Der Trick ist viel älter als das Internet, sicher älter als CMOS4xxx, vll. aus dem Röhrenalter. Habe ich mal in meiner frühesten Jugend irgendwo aufgeschnappt (und erst Jahre später verstanden).
Erstmal muss man verstehen, warum diese Schaltung nicht (zuverlässig) funzt:
(R2 ist der schädliche reststromverursachende Widerstand im Inneren des Al-ElKo)
Die Schaltung schwingt dann nicht, wenn R2 < R1 ist weil dann die Spannung am Schmitttriggereingang nicht die zum Umschalten erforderliche Höhe erreichen kann (falls die Triggerschwelle in der Mitte der Betriebsspannung liegt). Wenn R2 > R1 wird die Schaltung schwingen, jedoch nicht im geplanten Tastverhältnis 1:1.
Wer sich gern mit Mathe beschäftigt, das Datenblatt des verwendeten Schmitttriggers studiert (Umschaltwerte, Hysteresis), kann nachweisen, dass die Schaltung mit den aufgeteilten C (u. damit vorallem aufgeteilten R2) weit weniger anfällig ist.
Bildlich kann man sich das so vorstellen, dass bei der verbesserten Schaltung die C-Restströme eben nicht über den zeitbestimmenden R1 abfließen (und damit eine unerwünschte Spannung verurachen), sondern von + über die beiden C nach GND. Die Kondensatoren haben ihre geliebten (lebenserhaltenden) Restströme und der Rest der Schaltung merkt es fast nicht.
Überwachungsschaltung - matzi682015(R), 05.01.2019, 01:39
Überwachungsschaltung - Sel(R), 05.01.2019, 06:59
Überwachungsschaltung - schaerer(R), 05.01.2019, 08:59
Überwachungsschaltung - Strippenzieher(R), 05.01.2019, 17:00
Überwachungsschaltung - matzi682015(R), 06.01.2019, 23:32
Überwachungsschaltung - xy(R), 07.01.2019, 00:07
Überwachungsschaltung - matzi682015(R), 07.01.2019, 00:17
Überwachungsschaltung - xy(R), 07.01.2019, 00:32
Überwachungsschaltung - Strippenzieher(R), 07.01.2019, 09:49
Überwachungsschaltung - matzi682015(R), 07.01.2019, 13:43
Überwachungsschaltung - Strippenzieher(R), 07.01.2019, 18:50
Überwachungsschaltung - matzi682015(R), 07.01.2019, 19:20
Überwachungsschaltung - Strippenzieher(R), 07.01.2019, 22:00
Überwachungsschaltung - matzi682015(R), 07.01.2019, 22:42
