Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 02.01.2019, 18:31 Uhr
» » Wenn Ich zum Vergleich mit dem 230V-Lüfter den mit 138m³/h nehme, hat
» der
» » 4,8W.
» » 8 mal mehr als der 230V-Lüfter mit 39,1W.
» Bei so kleinen Baugrößen haben Spaltpolmotore (oder auch Kondensatormotore)
» einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Da sind die BLDC für Kleinspannung
» eindeutig überlegen. Allerdings scheint mir in dem Beispiel doch ein Fehler
» passiert zu sein: nicht 39,1W, sondern 39,1VA.
Eigentlich haben Spaltpolmotoren immer einen schlechten Wirkungsgrad. Deswegen werden sie vorzugsweise an Stellen eigesetzt, an denen der Wirkungsgrad recht unwichtig ist: Laugenpumpe der Waschmaschine oder des Geschirrspülers beispielsweise, hier ist der Wirkungsgrad unwichtig, weil diese Pumpen nur wenige Minuten laufen und auf die gesamte Leistungsbilanz nur minimalen Einfluss haben. Oder halt in Lüftern. Oder früher: In Plattenspielern. Was noch zu sagen wäre: Wenn der Spaltpolmotor ohne Last statt 230V nur mit 115V betrieben würde - er würde sich mit 95% der normalen Drehzahl weiter drehen. Allerdings bliebe er stehen, wenn nun doch eine Last dazu käme. Das macht eine Drehzahlsteuerung schwierig. Der BLDC ist ja eigentlich ein Drehstromsynchronmotor, den eine geeignete Elektronik sozusagen gleichstromtauglich macht. BLDC sind die Motoren, die den besten Wirkungsgrad haben, Spaltpolmotoren haben so ziemlich den schlechtesten Wirkungsgrad. Noch schlechter geht eigentlich nur mit Batterie und einem Nagel. Dafür sind Spaltpolmotoren billig, extrem lange haltbar, wenn die Lager etwas taugen und sie sind leise.
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Tobias Claren(R), 30.12.2018, 16:47
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - gast, 31.12.2018, 10:51
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Tobias Claren(R), 31.12.2018, 20:55
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - xy(R), 31.12.2018, 21:24
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Wolfgang Horejsi(R), 02.01.2019, 18:31
