Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 01.01.2019, 16:47 Uhr
(editiert von Hartwig am 01.01.2019 um 16:52)
» OK, danke, das ist natürlich die wesentlich bessere Konfiguration - werde
» ich ausprobieren! Warum sprechen eigentlich immer alle von einer Verwendung
» von Tastköpfen, wenn ich so mit Spannungen von 0,5 bis 5Volt(Eff) arbeite
» und das Oszi 400Volt(Eff) aushält?
zusätzlich zur Antwort von xy (die auch oder gerade für 1:1 Tastköpfe gilt) wäre noch zu ergänzen, dass selbst bei Deinen typischen Spannungsbereichen ein 10:1 Tastkopf dann wichtig ist, wenn hochfrequente Signale an hohen Innenwiderständen zu messen sind - Durch den Teiler reduziert sich auch die Tastkopfkapazität im Vergleich zum 1:1 Tastkopf, was erheblichen Einfluß auf die Messbandbreite haben kann und das Messobjekt auch weniger belastet.
Grundsätzlich messe ich daher mit 10:1 Tastköpfen, nur wenn ich sehr niedrige Spannungen messen will, benutze ich 1:1 Tastköpfe. Das ist aber immer mit Einschränkungen bei der Bandbreite verbunden. Bei den Tastköpfen würde ich nie am Preis sparen, umschaltbare Tastköpfe haben mich oft geärgert, die benutze ich praktisch nicht mehr.
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Pauli33, 31.12.2018, 12:34
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Wolfgang Horejsi(R), 31.12.2018, 16:17
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Hartwig(R), 31.12.2018, 17:01
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Pauli33, 01.01.2019, 12:16
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Hartwig(R), 01.01.2019, 13:03
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Pauli33, 01.01.2019, 14:11
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Hartwig(R), 01.01.2019, 16:47
