Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? (Elektronik)
verfasst von hightech(R), 01.01.2019, 15:19 Uhr
» » Hierbei ist zu beachten, dass das
» » Scops nicht im Y-t Bereich (Zeitbereich) arbeitet, sondern im X-Y
» Bereich.
» » D.h. die Triggerung erfolgt nicht durch die interne Zeitbasis des Scops,
» » sondern durch eines der beiden Messsignale, das an den X-Eingang
» » angeschlossen wird.
» das ist jetzt etwas missverständlich, bei den Lissajous-Figuren existiert
» keine Triggerung. Stattdessen bekommt man nur dann ein stehendes Bild, wenn
» die verglichenen Frequenzen exakt gleich sind oder aber eine Frequenz exakt
» dem ganzzahligen Vielfachen (oder Teil) der Vergleichsfrequenz entspricht.
» » Gruß von hightech
» Gruß Hartwig
Hallo Hartwig,
das stimmt. Das Wort "Triggerung" ist hier etwas missverständlich. Mir ging es um die prinzipielle Messmethode. Eine solche Messung hat wohl jeder Student der E-Technik schon mal im Grundlagenlabor gemacht. Außerdem lernt man auch mal das Scope im X-Y Betrieb einzusetzen.
Gruß von hightech
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Pauli33, 31.12.2018, 12:34
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Wolfgang Horejsi(R), 31.12.2018, 16:17
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - hightech(R), 01.01.2019, 12:44
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Hartwig(R), 01.01.2019, 13:17
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - hightech(R), 01.01.2019, 15:19
