Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? (Elektronik)
verfasst von hightech(R), 01.01.2019, 12:44 Uhr
» Hallo
» Ich wollte mal 2 verschiedene AC-Signale über mein Oszi (Tektronix 2445)
» miteinander vergleichen - bin aber schnell draufgekommen, dass offenbar die
» Massen aller Eingänge miteinander verbunden sind. Somit wird da nur Müll
» angezeigt bzw. könnte es mir meine Frequenzgeneratoren zerstören. Dachte
» der Sinn eines Oszis wäre AUCH, verschiedene Signale miteinander zu
» vergleichen, aber wenn die Massen verbunden sind, wie soll das mit
» sinusförmigen AC Spannungen funktionieren? Oder was, wenn ich eine
» Phasenverschiebung sehen möchte?
» Kann mir da jeman etwas dazu sagen, gibts Oszis, die das enventuell
» können?
» LG!
wie Du schreibst, möchtest Du zwei AC-Signale vergleichen. Wenn es darum geht zwei Frequenzen zu vergleichen, so macht man das beim Oszilloskop mit Hilfe der so genanten Lissajous-Figuren. Hierbei ist zu beachten, dass das Scops nicht im Y-t Bereich (Zeitbereich) arbeitet, sondern im X-Y Bereich. D.h. die Triggerung erfolgt nicht durch die interne Zeitbasis des Scops, sondern durch eines der beiden Messsignale, das an den X-Eingang angeschlossen wird.
Gruß von hightech
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Pauli33, 31.12.2018, 12:34
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Wolfgang Horejsi(R), 31.12.2018, 16:17
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - hightech(R), 01.01.2019, 12:44
