Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? (Elektronik)
verfasst von Pauli33, 01.01.2019, 12:16 Uhr
Dein Oszi ist ein
» 4-Kanal-Gerät - wenn ich das richtig sehe. Der bietet die Möglichkeit, die
» Kanäle 1 und 2 als Differenzverstärker (einen Kanal invertieren und dann 1
» und 2 addieren) zu benutzen. Damit hast Du eine Möglichkeit, massefrei zu
» messen, wenn auch mit Einschränkungen - also bitte unbedingt das Manual
» dafür lesen. Um einen Oszi richtig einzusetzen, muss man sich intensiv mit
» den Eigenschaften des eigenen Gerätes sowie der diesbezüglichen Messtechnik
» auseinandersetzen - sonst kommt nix oder wenig dabei raus (wer misst, misst
» Mist ;-) )
» Grüße
» Hartwig
DANKE, das hat tatsächlich geklappt: ich musst eigentlich nur beide Kanäle anzeigen lassen und den Kanal 2 invertieren, addieren durfte ich sie aber nicht, sonst wird das Signal vom 1. Kanal mit dem vom 2. "verunstaltet", dann konnte ich einen Eingang triggern, somit steht ein Signal "fix" am Monitor und das zweite Signal läuft halt entsprechend der Frequenz-Differenz am Monitor drüber. Aber grundsätzlich perfekt - ich habe so zum testen mal einen 70Hz/0,5Volt Sinus mit einem 120Hz/1,3Volt Sinus dargestellt... funktioniert ;)
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Pauli33, 31.12.2018, 12:34
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Wolfgang Horejsi(R), 31.12.2018, 16:17
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Hartwig(R), 31.12.2018, 17:01
Verschiedene AC-Signale mit Oszilloskop vergleichen? - Pauli33, 01.01.2019, 12:16
