Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? (Elektronik)
verfasst von xy(R) E-Mail, 31.12.2018, 18:06 Uhr
» Weil eine Glühlampe ein ohmscher Verbraucher ist.
Eigentlich nicht, ist ja ein PTC.
» Da sinkt die Leistung schön mit der Spannung, wenn auch nicht linear.
» In den üblichen 230V Lüftern ist meist ein Asynchronmotor bzw.
» Spaltpolmotor verbaut.
» Die haben den Vorteil leise und wartungsarm zu sein.
» Mit Spannung lässt sich die Drehzahl aber nur in geringen Grenzen ändern,
» die verlieren dann sehr schnell an Leistung.
Wenn die Dinger einen Widerstandsläufer haben, dann geht das mit der Schlupfsteuerung recht gut, bei Lüftern
» Mit speziellen Phasenabschnitt Steuerungen soll es möglich sein.
Phasenabschnitt geht da gar nicht, zu viel Streuinduktivität.
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Tobias Claren(R), 30.12.2018, 16:47
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - xy(R), 30.12.2018, 17:00
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Tobias Claren(R), 30.12.2018, 18:13
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - simi7(R), 30.12.2018, 18:28
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Tobias Claren(R), 30.12.2018, 19:26
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - simi7(R), 31.12.2018, 17:23
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - xy(R), 31.12.2018, 18:06
