Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? (Elektronik)
» Wenn man Glühbirnen dimmen kann, warum nicht auch Lüfter? Sinkt da nicht
» die Spannung? Da braucht es doch keine erneute Sinus-Erzeugung (?).
Weil eine Glühlampe ein ohmscher Verbraucher ist.
Da sinkt die Leistung schön mit der Spannung, wenn auch nicht linear.
In den üblichen 230V Lüftern ist meist ein Asynchronmotor bzw. Spaltpolmotor verbaut.
Die haben den Vorteil leise und wartungsarm zu sein.
Mit Spannung lässt sich die Drehzahl aber nur in geringen Grenzen ändern, die verlieren dann sehr schnell an Leistung.
Mit speziellen Phasenabschnitt Steuerungen soll es möglich sein.
Willst du dir den Aufwand antun?
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Tobias Claren
, 30.12.2018, 16:47
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - xy
, 30.12.2018, 17:00
, 30.12.2018, 18:13
, 30.12.2018, 18:24
, 30.12.2018, 19:36
, 30.12.2018, 20:01
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - simi7
, 30.12.2018, 18:28
, 30.12.2018, 19:26
, 31.12.2018, 17:23
, 31.12.2018, 18:06
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Sel
, 30.12.2018, 18:22
, 30.12.2018, 19:32
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - cmyk61
, 31.12.2018, 06:35
, 01.01.2019, 14:14
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - gast, 31.12.2018, 10:51
, 31.12.2018, 20:55
, 31.12.2018, 21:24
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Wolfgang Horejsi
, 02.01.2019, 18:31
, 02.01.2019, 18:37
