Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? (Elektronik)
verfasst von gast, 31.12.2018, 10:51 Uhr
» Hallo.
» Es geht um eine Schalldämmkiste in die ein XG-SF600 (ähnlich EU10i)
» gestellt werden soll.
anderer Ansatz
1.) kleinen Lüfter, Dauerläufer nur zur Durchlüftung - keine Regelung
Steuerung über Puls/Pause Zeit(Relais)
2.) großen Lüfter mit "Zwangs Ein" gleich mit den 12 V vom Inverter - keine Regelung
Wenn der Motor läuft brauchst du ohnedies Zwangszuluft als Verbrennungsluft und musst nicht auf eine Temperatur warten.
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - Tobias Claren(R), 30.12.2018, 16:47
Schaltung (China?) die bei bestimmter Temperatur 230V gibt? - gast, 31.12.2018, 10:51
