böser Trafo... :-( (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 30.12.2018, 11:39 Uhr
» Alles eben nicht optimal, wie ich hier die Bauteile habe. Wenn man die Wahl
» hat, dann baut man selbstverständlich anders.
nö, mit dem, was man hat, halt einfach nur was vernünftiges bauen und nicht unrealistische Ziele setzen.
Ich habe mir das nochmal angesehen:
7A sollte Dein Netzteil hergeben. Den Spannungsabfall an den Dioden habe ich mal mit 2x0,6V angenommen (etwa nach DB). Die Werte sind mit 230V +/- 10% gerechnet, als maximalen Ripple habe ich 1Vss vorgegeben. Trafo Abgabeleistung max. 130VA. Ausgangsspannung 12V.
mit den Werten bekomme ich:
- max. 21V am Ladekondensator
- der Regler muß mit einer Dropout-Spannung von 2,3V klarkommen
- bei Nennlast 7A fallen max 7V am Regler ab (Spitzenspannung mit Ripple!)
Dein Längstransistor könnte bei 7A nach Uce/Ic - Diagramm im Datenblatt gerade noch genug Luft haben.
Als Lade-C würde ich jetzten keinen "dicken Pott" einlöten, eher 10x 4700µF 25V, durch die Parallelschaltung ergeben sich ja Vorteile gerade in den DC-Widerständen (ESR auch, aber das spielt hier keine Rolle).
Mit etwas Geschick wäre alles sogar mit Konvektionskühlung machbar, nur würde ich 2 Längstransistoren parallel einsetzen. Die Überstromabschaltung dann mit einer einstellbaren verzögerten Crowbar.
Nur der geringe Stromflußwinkel ist zu beachten, wenn man den Lade-C zu groß macht - abgesehen von der Belastung der Dioden und den zusätzlichen Verlusten könnte ich mir auch EMI-Probleme vorstellen.
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 17:58
böser Trafo... :-( - xy(R), 28.12.2018, 18:13
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 18:17
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 28.12.2018, 18:32
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 18:47
böser Trafo... :-( - xy(R), 28.12.2018, 18:52
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 28.12.2018, 19:08
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 19:39
böser Trafo... :-( - bigdie(R), 28.12.2018, 20:13
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 11:07
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 11:39
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 12:19
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 13:14
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 14:06
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 16:18
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 18:02
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 18:05
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 18:35
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 18:44
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 20:05
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 15:37
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 29.12.2018, 13:37
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 15:27
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 17:02
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 17:51
böser Trafo... (Impuls-Foldback) - Sel(R), 29.12.2018, 21:15
PTC - @@Gast@@, 29.12.2018, 22:02
böser Trafo... (Impuls-Foldback) - @@Gast@@, 29.12.2018, 22:05
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 11:39
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 11:57
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:04
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 30.12.2018, 15:06
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:00
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 29.12.2018, 11:50
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 29.12.2018, 02:17
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 21:26
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 30.12.2018, 12:42
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 14:25
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 30.12.2018, 19:03
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 19:07
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:08
böser Trafo... :-( - Wolfgang Horejsi(R), 30.12.2018, 16:41
1 Volt Ripple - mnemonic(R), 28.12.2018, 21:18
böser Trafo... :-( - Wolfgang Horejsi(R), 29.12.2018, 17:16
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 18:39
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 21:24
