böser Trafo... :-( (Elektronik)
» » Ich denke mal die 50000µ sind schon sehr übertrieben
» Die 50.000u sind viel zu niedrig. Er hat dann ca. 1Volt Rippelspannung.
Der Stromflußwinkel wird dann so klein, dass die Dioden sterben.
Dann kann man nur hoffen, dass der Innenwiderstand des Trafo
den Strom durch die Dioden ausreichend begrenzt.
Dieser Irrsinn, den Ladeelko möglichst groß zu wählen, stirbt nicht aus.
"bigdie" hat absolut recht, wenn er sagt: Ich denke mal die 50000µ sind schon sehr übertrieben.
Nur "Sel" will mit dem spannungsschwachen Trafo möglichst viel brummfreie Gleichspannung
herausholen.
böser Trafo... :-( - Sel
, 28.12.2018, 17:58
böser Trafo... :-( - xy
, 28.12.2018, 18:13
, 28.12.2018, 18:17
böser Trafo... :-( - Hartwig
, 28.12.2018, 18:32
, 28.12.2018, 18:47
, 28.12.2018, 18:52
, 28.12.2018, 19:08
, 28.12.2018, 19:39
böser Trafo... :-( - bigdie
, 28.12.2018, 20:13
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 11:07
böser Trafo... :-( - Kendiman
, 29.12.2018, 11:39
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 12:19
, 29.12.2018, 13:14
, 29.12.2018, 14:06
, 29.12.2018, 16:18
, 29.12.2018, 18:02
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 18:05
, 29.12.2018, 18:35
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 18:44
, 29.12.2018, 20:05
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 15:37
, 29.12.2018, 13:37
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 15:27
, 29.12.2018, 17:02
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 17:51
böser Trafo... (Impuls-Foldback) - Sel
, 29.12.2018, 21:15
PTC - @@Gast@@, 29.12.2018, 22:02
böser Trafo... (Impuls-Foldback) - @@Gast@@, 29.12.2018, 22:05
, 30.12.2018, 11:39
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 30.12.2018, 15:06
, 30.12.2018, 20:00
, 29.12.2018, 11:50
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster
, 29.12.2018, 02:17
, 29.12.2018, 21:26
, 30.12.2018, 12:42
böser Trafo... :-( - Wolfgang Horejsi
, 30.12.2018, 16:41
1 Volt Ripple - mnemonic
, 28.12.2018, 21:18
, 29.12.2018, 17:16
