böser Trafo... :-( (Elektronik)
verfasst von @@Gast@@, 29.12.2018, 11:07 Uhr
» » » » » Ich weiß nur noch nicht, wie lange die Dioden das vertragen.
» » » » Bei guter Kühlung kein Problem, da ist bzgl Stromspitzen noch
» einiges
» » an
» » » » Reserve.
» » » Nach meiner Erfahrung liege ich mit meiner überschlägigen Berechnung
» » über
» » » den realen Werten - ich würde aber trotzdem so um die 40A Spitzen in
» den
» » » Dioden vermuten - was wäre denn Deine Einschätzung?? Außerdem kommt
» man
» » mit
» » » den AC-Angaben auf einen Ri von 25mOhm, da dürften im Cu-Widerstand
» von
» » » 50mOhm die Meßkabel mit enthalten sein - war wohl keine
» » 4-Leiter-Messung.
» » Unter 50mOhm versagt meine Messung bissel, zumindest habe ich dann
» » Meßfehler um die 20%. Habe Vierleitermessung, Eigenbaugerät. Für meine
» » Zwecke reicht das. Habe bei warmen Trafo nachgemessen, sind 26mOhm.
» » Die Dioden können 150A in einer Halbwelle als absolutes Maximum ab, laut
» » Datenblatt. Natürlich kann man damit nicht rechnen. Na gut, das dürfte
» also
» » gehen.
» » Der Stromshunt hat 0,05 Ohm, der Längstransi ist ein MJ11032. Der hat
» runde
» » 2 Volt bei den 6 Ampere an "Verlustspannung". Habe das jetzt mal
» fliegend
» » verdrahtet, als Referenz eine Z-Diode und einen Treibertransi. Kommt
» später
» » ein OPV dran mit ordentlicher Referenz, der OPV tut dann auch den Strom
» mit
» » begrenzen. Insgesamt wirklich arschknapp an Reserven. Netzunterspannung
» von
» » 10% erreiche ich keine Sicherheit mehr. Bei uns ist aber eh so gut wie
» » immer Überspannung (im Schnitt 235 Volt).
» » Baue das morgen mal auf meine übliche Lochrasterplatte und mache paar
» » Messungen. Im Kurzschlußfall ist die Leistung für den Kühlkörper zu
» hoch.
» » Da baue ich einen Temperaturschutz ein, der schaltet sicher ab. Im
» » Normalfall habe ich rein rechnerisch um die 40 Watt wegzukühlen, das
» » schafft der Kühler mit dem Papstlüfter. Ist zwar laut die Sache, dafür
» » mechanisch nicht sehr groß.
» » LG Sel
» Ich denke mal die 50000µ sind schon sehr übertrieben
Die 50.000u sind viel zu niedrig. Er hat dann ca. 1Volt Rippelspannung.
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 17:58
böser Trafo... :-( - xy(R), 28.12.2018, 18:13
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 18:17
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 28.12.2018, 18:32
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 18:47
böser Trafo... :-( - xy(R), 28.12.2018, 18:52
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 28.12.2018, 19:08
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 19:39
böser Trafo... :-( - bigdie(R), 28.12.2018, 20:13
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 11:07
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 11:39
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 12:19
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 13:14
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 14:06
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 16:18
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 18:02
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 18:05
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 18:35
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 18:44
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 20:05
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 15:37
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 29.12.2018, 13:37
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 15:27
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 17:02
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 17:51
böser Trafo... (Impuls-Foldback) - Sel(R), 29.12.2018, 21:15
PTC - @@Gast@@, 29.12.2018, 22:02
böser Trafo... (Impuls-Foldback) - @@Gast@@, 29.12.2018, 22:05
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 11:39
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 11:57
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:04
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 30.12.2018, 15:06
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:00
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 29.12.2018, 11:50
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 29.12.2018, 02:17
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 21:26
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 30.12.2018, 12:42
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 14:25
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 30.12.2018, 19:03
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 19:07
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:08
böser Trafo... :-( - Wolfgang Horejsi(R), 30.12.2018, 16:41
1 Volt Ripple - mnemonic(R), 28.12.2018, 21:18
böser Trafo... :-( - Wolfgang Horejsi(R), 29.12.2018, 17:16
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 18:39
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 21:24
