böser Trafo... :-( (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 28.12.2018, 20:13 Uhr
» » » » Ich weiß nur noch nicht, wie lange die Dioden das vertragen.
» » » Bei guter Kühlung kein Problem, da ist bzgl Stromspitzen noch einiges
» an
» » » Reserve.
» » Nach meiner Erfahrung liege ich mit meiner überschlägigen Berechnung
» über
» » den realen Werten - ich würde aber trotzdem so um die 40A Spitzen in den
» » Dioden vermuten - was wäre denn Deine Einschätzung?? Außerdem kommt man
» mit
» » den AC-Angaben auf einen Ri von 25mOhm, da dürften im Cu-Widerstand von
» » 50mOhm die Meßkabel mit enthalten sein - war wohl keine
» 4-Leiter-Messung.
» Unter 50mOhm versagt meine Messung bissel, zumindest habe ich dann
» Meßfehler um die 20%. Habe Vierleitermessung, Eigenbaugerät. Für meine
» Zwecke reicht das. Habe bei warmen Trafo nachgemessen, sind 26mOhm.
» Die Dioden können 150A in einer Halbwelle als absolutes Maximum ab, laut
» Datenblatt. Natürlich kann man damit nicht rechnen. Na gut, das dürfte also
» gehen.
» Der Stromshunt hat 0,05 Ohm, der Längstransi ist ein MJ11032. Der hat runde
» 2 Volt bei den 6 Ampere an "Verlustspannung". Habe das jetzt mal fliegend
» verdrahtet, als Referenz eine Z-Diode und einen Treibertransi. Kommt später
» ein OPV dran mit ordentlicher Referenz, der OPV tut dann auch den Strom mit
» begrenzen. Insgesamt wirklich arschknapp an Reserven. Netzunterspannung von
» 10% erreiche ich keine Sicherheit mehr. Bei uns ist aber eh so gut wie
» immer Überspannung (im Schnitt 235 Volt).
» Baue das morgen mal auf meine übliche Lochrasterplatte und mache paar
» Messungen. Im Kurzschlußfall ist die Leistung für den Kühlkörper zu hoch.
» Da baue ich einen Temperaturschutz ein, der schaltet sicher ab. Im
» Normalfall habe ich rein rechnerisch um die 40 Watt wegzukühlen, das
» schafft der Kühler mit dem Papstlüfter. Ist zwar laut die Sache, dafür
» mechanisch nicht sehr groß.
» LG Sel
Ich denke mal die 50000µ sind schon sehr übertrieben
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 17:58
böser Trafo... :-( - xy(R), 28.12.2018, 18:13
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 18:17
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 28.12.2018, 18:32
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 18:47
böser Trafo... :-( - xy(R), 28.12.2018, 18:52
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 28.12.2018, 19:08
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 19:39
böser Trafo... :-( - bigdie(R), 28.12.2018, 20:13
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 11:07
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 11:39
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 12:19
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 13:14
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 14:06
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 16:18
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 18:02
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 18:05
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 18:35
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 18:44
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 20:05
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 15:37
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 29.12.2018, 13:37
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 15:27
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 17:02
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 17:51
böser Trafo... (Impuls-Foldback) - Sel(R), 29.12.2018, 21:15
PTC - @@Gast@@, 29.12.2018, 22:02
böser Trafo... (Impuls-Foldback) - @@Gast@@, 29.12.2018, 22:05
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 11:39
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 11:57
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:04
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 30.12.2018, 15:06
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:00
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 29.12.2018, 11:50
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 29.12.2018, 02:17
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 21:26
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 30.12.2018, 12:42
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 14:25
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 30.12.2018, 19:03
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 19:07
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:08
böser Trafo... :-( - Wolfgang Horejsi(R), 30.12.2018, 16:41
1 Volt Ripple - mnemonic(R), 28.12.2018, 21:18
böser Trafo... :-( - Wolfgang Horejsi(R), 29.12.2018, 17:16
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 18:39
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 21:24
