böser Trafo... :-( (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 28.12.2018, 17:58 Uhr
(editiert von Sel am 28.12.2018 um 18:08)
habe einen Trafo, der 13V/10A (gemessen unter Last bei AC) ganz sicher bringt. Nun wollte ich da dran eine Stabischaltung für 12V/6A bauen. Das könnte äußerst knapp wegen der verfügbaren Spannung werden. Habe 4 Schottky-Dioden als Gleichrichter, der Stabitransistor ist leider ein Darlington NPN-Typ. Damit muß ich was machen. Netzspannungsschwankungen ignoriere ich in diesem Fall mal.
Nun werde ich den Ladekondensator natürlich maximal groß machen um Reserven bei der Spannung rauszuschinden (kleine Brummspannung). Nehme ich 50.000µF dürfte das hinkommen, aber was sagen meine Gleichrichterdioden dazu? Drin sind als Dioden 4 Stück MBR1645. Könnte vielleicht auch wegen der Spannung knapp werden, die die Dioden aushalten. Der Innenwiderstand der Sekundärwicklung des Trafos ist unter 0,05 Ohm, falls das von Interesse ist.
Dafür habe ich weder Berechnungen, noch Erfahrungen. Könnt ihr helfen? Also: Halten die Dioden das aus?
LG Sel
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 17:58
böser Trafo... :-( - xy(R), 28.12.2018, 18:13
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 18:17
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 28.12.2018, 18:32
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 18:47
böser Trafo... :-( - xy(R), 28.12.2018, 18:52
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 28.12.2018, 19:08
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 19:39
böser Trafo... :-( - bigdie(R), 28.12.2018, 20:13
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 11:07
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 11:39
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 12:19
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 13:14
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 14:06
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 16:18
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 18:02
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 18:05
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 18:35
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 18:44
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 20:05
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 15:37
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 29.12.2018, 13:37
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 15:27
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 17:02
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 17:51
böser Trafo... (Impuls-Foldback) - Sel(R), 29.12.2018, 21:15
PTC - @@Gast@@, 29.12.2018, 22:02
böser Trafo... (Impuls-Foldback) - @@Gast@@, 29.12.2018, 22:05
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 11:39
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 11:57
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:04
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 30.12.2018, 15:06
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:00
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 29.12.2018, 11:50
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 29.12.2018, 02:17
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 21:26
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 30.12.2018, 12:42
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 14:25
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 30.12.2018, 19:03
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 19:07
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:08
böser Trafo... :-( - Wolfgang Horejsi(R), 30.12.2018, 16:41
1 Volt Ripple - mnemonic(R), 28.12.2018, 21:18
böser Trafo... :-( - Wolfgang Horejsi(R), 29.12.2018, 17:16
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 18:39
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 21:24
