Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 24.12.2018, 00:04 Uhr
» » ich kenne nur die Hohlstecker der Dell-Notebooks. Da entspricht nur der
» » äußere Kontakt etwa dem, was man von den üblichen Hohlsteckern kennt.
» Der
» » innere Kontakt Pin befindet sich im Stecker und ist bei diesen Steckern
» » jedoch sehr dünn (<1mm bei 7mm Durchmesser des äußeren Kontaktes). Dafür
» » ist dieser innere Pin vergoldet und wird in eine Buchse mit in
» » Kelchfeder-Bauweise gesteckt. Das innere Lumen hat etwa 5mm Durchmesser.
» » Die ähneln also den normalen Hohlsteckern nur auf den ersten Blick.
» Die sind auch ganz anders. Der kleine Pin in der Mitte ist nur für die
» Netzteilidentifizierung, dazu sitzt im NT ein Dallas 1-Wire ID-Chip. Der
» beiden Leistungspole sind die Innen- und die Aussenseite der Hülse.
ah, danke! so genau hatte ich mir die Stecker nie angesehen - und hatte in all den Jahren nie ein Problem damit.
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse - cmyk61(R), 23.12.2018, 09:40
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse - xy(R), 23.12.2018, 10:21
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse - cmyk61(R), 23.12.2018, 12:34
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse - xy(R), 23.12.2018, 13:59
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse - Hartwig(R), 23.12.2018, 14:18
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse - xy(R), 23.12.2018, 14:22
Kleinspannungsbuchse - Ladebuchse - Hartwig(R), 24.12.2018, 00:04
