"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten (Elektronik)
» Statt der Relais einfach einen PNP, der die Spannung am Kollektor des
» Längstransistor auf die Basis des BD139 gibt, über einen angemessenen
» Widerstand oder eine Stromquelle. Gesteuert wird der PNP von dem NPN, der
» sonst die Relais gesteuert hätte.
an der Stelle würde ich auch das "Not-Aus" (und die Temperatursicherung) eingreifen lassen. Die Relais für das NotAus schalten ja die Wechselspannung, die Ladung in den Elkos reicht dann noch für ein paar Rauchzeichen - über den BD139 wäre sofort Schluß.
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - Sel
, 14.12.2018, 19:26
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - Hartwig
, 15.12.2018, 09:12
Klatschschalter mit Niess-Unterdrückung ! - schaerer
, 15.12.2018, 10:31
Kanonenmodul - mnemonic
, 15.12.2018, 10:49
Klatschschalter mit Niess-Unterdrückung ! - olit
, 15.12.2018, 11:19
Klatschschalter mit Niess-Unterdrückung ! - Hartwig
, 15.12.2018, 12:30
Klatschschalter mit Niess-Unterdrückung ! - Sel
, 15.12.2018, 15:36
, 15.12.2018, 16:00
Klatschschalter mit Niess-Unterdrückung ! - xy
, 15.12.2018, 16:41
, 15.12.2018, 16:45
, 15.12.2018, 17:23
, 15.12.2018, 17:29
, 15.12.2018, 17:47
Ihr seid sooooo böse! - Sel
, 16.12.2018, 09:37
Ihr seid sooooo böse! - matzi682015
, 19.12.2018, 21:06
Du machst ein Molto-Theatro.... - schaerer
, 19.12.2018, 21:07
Du machst ein Molto-Theatro.... - Sel
, 20.12.2018, 09:16
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - xy
, 15.12.2018, 13:39
, 16.12.2018, 13:21
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - matzi682015
, 19.12.2018, 21:17
, 19.12.2018, 21:59
, 19.12.2018, 22:08
, 20.12.2018, 09:11
, 20.12.2018, 10:12
, 20.12.2018, 18:33
, 21.12.2018, 16:24
, 21.12.2018, 18:06
, 21.12.2018, 18:11
, 21.12.2018, 18:18
, 21.12.2018, 18:33
, 21.12.2018, 20:45
, 21.12.2018, 21:28
, 21.12.2018, 21:39
, 22.12.2018, 09:43
, 22.12.2018, 11:05
, 22.12.2018, 17:51
, 22.12.2018, 18:37
, 22.12.2018, 20:56
, 23.12.2018, 09:33
, 23.12.2018, 10:00
, 23.12.2018, 11:02
, 23.12.2018, 11:22
, 20.12.2018, 23:44
, 21.12.2018, 11:40
, 22.12.2018, 15:15
, 22.12.2018, 16:51
, 22.12.2018, 19:58
, 22.12.2018, 21:50
, 23.12.2018, 01:16
, 23.12.2018, 09:44
, 23.12.2018, 12:02
, 23.12.2018, 16:21
"Labor"netzteil und hohe Überschwinger beim Einschalten - true, 21.12.2018, 23:48
