Isolierlack? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.12.2018, 16:49 Uhr
(editiert von cmyk61 am 20.12.2018 um 16:54)
Hallo Sel,
ich persönlich würde keinen Isolierlack verwenden, sondern die Leiterplatte auf der Kupferseite mit einem Stück Acrylglas oder einem Stück Pertinax abdecken.
Warum?
Im Bereich Sicherheit gibt es für mich nur "sicher" oder "nicht sicher".
Es gibt ja auch nicht ein bisschen tot oder ein wenig schwanger ;-)
Spass bei Seite: durch einen Isolierlack hättest Du Probleme bei Reparaturen und der Lack sifft durch die Löcher auf die Bestückungsseite.
Dann ist eine nur halbherzig isolierte Baugruppe ein riskantes Unterfangen. Heute kribbels nur, morgen legt es Dich flach. DAS, mein lieber Sel, wollen wir alle nicht.
Außerdem lehr uns Murphey: wenn eine Platine ein bisschen mit Lack isoliert ist, dann berührst Du die Stelle, die den wenigsten oder garkeinen Lack abbekommen hat.
Weiterhin würde ich die Platine an den Stellen des Isolierbereichs durchfräsen, die sich in der Nähe von Lötaugen oder Verbindungsdrähten befinden. Dies verringert das Risiko von Kriechströmen deutlich.
Auch Sollbruchstellen in Form von kurzen, dünneren Leiterbahnabschnitten kann zur Sicherheit beitragen. Denn bei einem Kurzschluss brennen nur diese Abschnitte durch und nicht der ganze Leiterzug. Letztlich schlägt sich das Kupfer, welches sich bei einem satten Kurzen in einer Dampfphase befindet irgendwo nieder. Das darfst Du dann fein säuberlich wieder wegputzen. Mit solchen Sollbruchstellen reduziert sich dieses Problem deutlich
Ralf
» gibt es so eine Art Isolierlack, den man auf Leiterplatten auftragen kann
» und der einen gewissen Schutz gegen Netzspannung bringt?
» Klar sollte man nicht an netzspannungsführende Teile fassen, tut weh. Und
» so ein Lack ist sicher noch lange kein sicherer Berührungsschutz, soll es
» auch nicht sein. Aber die erste versehentliche Berührung sollte nicht
» gleich zum tödlichen Schlag führen, ordentlich kribbeln darf es. Ich will
» also keinen Berührungsschutz, sondern lediglich eine gewisse Vorsorge. Also
» bitte meinen Gedanken nicht falsch verstehen.
» Hier mal ein Beispiel:
» Der obere Teil der Lochrasterplatte führt Netzspannung. Bis jetzt habe ich
» lediglich immer nur Kolophoniumlösung aufgetragen gegen Korrosion, passte
» und war ok. Wenns zu eng zuging, da kam eine starke Plastikfolie drauf. Ich
» könnte auch nun praktisch alle nichtbenötigten Lötaugen entfernen, macht
» aber eine Höllenarbeit, wäre aber sicherer.
» Und daher dachte ich an einen Lack. Klar das der nicht lötbar ist, das ist
» auch ok. Am besten in knallrot. Und die Leiterplatte ist später eh in einem
» Gehäuse drin, Berührungsschutz ist dann also kein Thema mehr.
» LG Sel
Isolierlack? - Sel(R), 10.12.2018, 18:53
Isolierlack? - Gastl, 10.12.2018, 19:34
Isolierlack? - RadioHeinz77(R), 10.12.2018, 20:08
Isolierlack? - Sel(R), 10.12.2018, 20:20
Isolierlack? - RadioHeinz77(R), 10.12.2018, 21:05
Isolierlack? - cmyk61(R), 20.12.2018, 16:49
