µC-Uhrenmodul (Elektronik)
» Dann könnte ich ja zusätzlich einen temperaturstabilen Quarz einbauen. Wie
» hoch sind denn die Abweichungen so bei einem Quarz? Es gibt ja Quarze, die
» haben z.B. 3,2768MHz, da würde man ja auch nicht erwarten, dass der dann 1%
» Toleranz hat. Das wären 32,768kHz, das ist recht viel.
Ein Quarz der 1% (das sind 10.000ppm!) daneben liegt ist kaputt.
Wenn du was genaueres haben willst, dann nimm einen TCXO.
Aber ein 12MHz Standardquarz ist temperaturstabiler als ein 32,768kHz Uhrenquarz.
Trimm den mit NPO/C0G Kondensatoren, dann läuft die Uhr genau genug.
µC-Uhrenmodul - matzi682015
, 13.12.2018, 01:51
µC-Uhrenmodul - Gunther, 13.12.2018, 02:15
µC-Uhrenmodul - xy
, 13.12.2018, 03:30
µC-Uhrenmodul - Sel
, 13.12.2018, 09:16
, 13.12.2018, 16:43
µC-Uhrenmodul - xy
, 13.12.2018, 17:10
, 13.12.2018, 23:32
, 14.12.2018, 19:46
µC-Uhrenmodul - simi7
, 14.12.2018, 23:34
, 15.12.2018, 00:57
