USB Kabel zusammenführen (Elektronik)
Du schreibst nicht um welchen USB-Typen es sich handelt.
Ich gehe mal von Typ A aus, das ist der breite, große.
USB 2.0 hat vier Pins. Die beiden mittleren sind die Datenleitungen, die beiden
äußeren die Spannungsversorgung.
Eine der äußeren Leitungen müsstest Du also durchtrennen und mit einem
Schalter versehen. Idealerweise trennst Du Plus durch. Das ist meist das rote Kabel.
Mikee
USB Kabel zusammenführen - Sezar, 08.12.2018, 09:05
USB Kabel zusammenführen - Kendiman
, 08.12.2018, 11:26
USB Kabel zusammenführen - Mikee, 08.12.2018, 11:29
