Eisenkern, Induktion und die Temperatur.... (Elektronik)
» » Es bleibt noch die Frage offen, ob beim Eisenkern, bei Konstantstrom,
» die
» » Miterwärmung des Eisenkernes die Induktivität beeinflusst?
» Lem baut in seine Wandler die Temperaturkompensation nur zum Spaß ein.
@xy
meinst du nun Lem (Firma für Audio-Technik) oder meinst due ELM (http://www.elm-chan.org).
Bei LEM wüsste ich grad nicht wo die eine Kompensation in Bezug auf Induktivitäten haben.
Bei ELM ist es auch keine Kompensation, sondern der Versuch, durch sehr kurze Einschaltdauern die Erwärmung von Kupfer und Eisen zu minimieren. Das ist keine Kompensation im eigentlichen Sinn.
In meinem Beispiel lege ich nicht eine konstante Sinus-Spannung an die Spule, sondern lasse einen konstanten Sinus-Strom durch die primäre Spule fließen. Hierbei wird dann zumindest schon mal der thermisch bedingt ansteigende DC-Wiederstand des Kupfers kompensiert.
Somit stellt sich hier nochmal die Frage aus der Themeröffnung (1. Beitrag). Welchen Einfluß hat die Temperatur auf die Ausgangswerte der zweiten Spule bei konstantem Strom und sich ändernder Temperatur.
Müsste dann ja heißen. Steigende Temperatur und konstanter Strom ergibt an der Sekundär Spule höhere Spannung (1:1 zum Spannungseingang) und gleicher Strom wie bei der Primärspule. Dies würde ja bedeuten, dass beisteigender Temperatur der Spulen mehr Leitung übertragen wird.
