Daten von Transformatoren (erste Ergebnisse) (Elektronik)
Also, einen Trafo habe ich jetzt rundum ausgemessen und die Leistung überschlagsmäßig ermittelt. Bin da vom Standard-EI-Kern ausgegangen und habe hochgerechnet (für die fette Paketstärke), mit etwas Abschlag bei der Leistung.
Komme auf diese Daten:
EI-Kern EI84 mit Paketstärke 70mm und Blechstärke 0,35mm, Gewicht rund 3,7kg komplett
prim 240V (Anzapfung bei 220V) mit Thermosicherung in prim. Wicklung
sek(1) 2x 48V (mit je 24V-Anzapfung) je 1,2A (Draht 0,75mm ohne Lack)
sek(2) 2x 20V je 0,3A (Draht 0,4mm ohne Lack)
Habe mit einer Stromdichte von 2,5A/mm² gerechnet. Als sek. Leistung sinds dann rund 130 VA, prim. also in der Größenordnung 140...150VA.
Könnte das so stimmen?
LG Sel
Daten von Transformatoren diverser Verstärker etc. - Sel
, 20.11.2018, 19:20
Daten von Transformatoren diverser Verstärker etc. - cmyk61
, 20.11.2018, 19:33
, 20.11.2018, 19:56
Wohl dem der einen Variac hat... - schaerer
, 20.11.2018, 20:01
Wohl dem der einen Variac hat... - Sel
, 20.11.2018, 20:10
, 20.11.2018, 21:27
, 21.11.2018, 09:10
, 21.11.2018, 10:35
Daten von Transformatoren diverser Verstärker etc. - Mikee, 20.11.2018, 20:46
, 21.11.2018, 09:56
Daten von Transformatoren diverser Verstärker etc. - xy
, 21.11.2018, 11:19
, 21.11.2018, 15:05
, 21.11.2018, 17:09
, 21.11.2018, 18:03
, 21.11.2018, 18:13
, 21.11.2018, 18:28
Daten von Transformatoren (erste Ergebnisse) - Sel
, 02.12.2018, 12:25
Daten von Transformatoren diverser Verstärker etc. - Wolfgang Horejsi
, 21.11.2018, 11:47
, 21.11.2018, 15:00
