LH0002C (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.12.2018, 10:20 Uhr
Hallo Mikee,
oh ja, den Plan und das Layout wäre toll. Eilt nicht.
Interne PM funktionieren nicht - oder gibt es eine Alternative?
Ralf
» » c) Was könnte ich als Alternative verwenden? Kleine Schaltung auf
» » Lochraster aufgebaut - welches IC verwende ich vorzugsweise? Der Ausgang
» » des Amps geht via Widerstände auf 50Ohm, 600 Ohm und via 22u
» bipolar-Elko
» » auf AC-Ausgang. Die Qualitätsanforderungen sind nicht besonders hoch:
» Sinus
» » und Rechteck, 10Hz bis 100kHz bei nem Klirrfaktor zwischen 0,1 und 0,5%
» LF 351, LF356 mit evtl. nachgeschalten Transistoren.
» Ich hätte sogar noch einen fertig aufgebauten Ausgangsverstärker
» rumliegen.
» Ist allerdings schon 30 Jahre alt und solang Dienst in meinem
» Frequenzgenerator
» getan. 2016 habe ich einen neuen gebaut und diesen Verstärker 2x neu
» aufgebaut
» weil ich restlos davon überzeugt bin. Die neuen sind geringfügig
» modifiziert.
» Platinengröße ca. 3,5cm x 12cm. Spannungsversorgung +/-12V bis +/- 15V
» Frequenzgang (-3dB) DC bis 2,2MHz damals gemessen. Damit sollten 100kHz
» Rechteck Rechteck bleiben. Den Schaltplan habe ich auf die Schnelle nicht
» gefunden.
» Er hat zusätzlich noch einen Konstantstromausgang (100mA).
» Bei Interesse bitte PN.
» Mikee
LH0002C - cmyk61(R), 02.12.2018, 00:22
LH0002C - xy(R), 02.12.2018, 01:47
LH0002C - Mikee, 02.12.2018, 09:17
LH0002C - cmyk61(R), 02.12.2018, 10:20
LH0002C - Mikee, 02.12.2018, 10:28
LH0002C - cmyk61(R), 03.12.2018, 00:13
LH0002C - Sel(R), 02.12.2018, 10:26
LH0002C - cmyk61(R), 03.12.2018, 00:19
LH0002C - Hartwig(R), 02.12.2018, 15:19
LH0002C - cmyk61(R), 03.12.2018, 00:16
LH0002C - Hartwig(R), 03.12.2018, 12:34
LH0002C - cmyk61(R), 03.12.2018, 14:21
