LH0002C (Elektronik)
verfasst von Mikee E-Mail, 02.12.2018, 09:17 Uhr
» c) Was könnte ich als Alternative verwenden? Kleine Schaltung auf
» Lochraster aufgebaut - welches IC verwende ich vorzugsweise? Der Ausgang
» des Amps geht via Widerstände auf 50Ohm, 600 Ohm und via 22u bipolar-Elko
» auf AC-Ausgang. Die Qualitätsanforderungen sind nicht besonders hoch: Sinus
» und Rechteck, 10Hz bis 100kHz bei nem Klirrfaktor zwischen 0,1 und 0,5%
LF 351, LF356 mit evtl. nachgeschalten Transistoren.
Ich hätte sogar noch einen fertig aufgebauten Ausgangsverstärker rumliegen.
Ist allerdings schon 30 Jahre alt und solang Dienst in meinem Frequenzgenerator
getan. 2016 habe ich einen neuen gebaut und diesen Verstärker 2x neu aufgebaut
weil ich restlos davon überzeugt bin. Die neuen sind geringfügig modifiziert.
Platinengröße ca. 3,5cm x 12cm. Spannungsversorgung +/-12V bis +/- 15V
Frequenzgang (-3dB) DC bis 2,2MHz damals gemessen. Damit sollten 100kHz
Rechteck Rechteck bleiben. Den Schaltplan habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Er hat zusätzlich noch einen Konstantstromausgang (100mA).
Bei Interesse bitte PN.
Mikee
LH0002C - cmyk61(R), 02.12.2018, 00:22
LH0002C - xy(R), 02.12.2018, 01:47
LH0002C - Mikee, 02.12.2018, 09:17
LH0002C - cmyk61(R), 02.12.2018, 10:20
LH0002C - Mikee, 02.12.2018, 10:28
LH0002C - cmyk61(R), 03.12.2018, 00:13
LH0002C - Sel(R), 02.12.2018, 10:26
LH0002C - cmyk61(R), 03.12.2018, 00:19
LH0002C - Hartwig(R), 02.12.2018, 15:19
LH0002C - cmyk61(R), 03.12.2018, 00:16
LH0002C - Hartwig(R), 03.12.2018, 12:34
LH0002C - cmyk61(R), 03.12.2018, 14:21
