LH0002C (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.12.2018, 00:22 Uhr
(editiert von cmyk61 am 02.12.2018 um 00:24)
Hallo zusammen,
in meinem Frequenzgenerator ist der Ausgangsverstärker abgeraucht.
Es wurde ein LH0002C im DIL10 Gehäuse verbaut.
a) ist irgendetwas bekannt, dass diese ICs irgendwie besonders empfindlich waren? Meiner ist nämlich irgendwann extrem heiß geworden und sogar das Gehäuse aufgerissen. Die Versorgungsspannung liegt nach wie vor bei +-12V, andere ICs sind intakt (CMOS, OPS..)
b) wer hat sowas noch herumliegen? Bei den üblichen Verdächtigen ist das IC nicht mehr gelistet
c) Was könnte ich als Alternative verwenden? Kleine Schaltung auf Lochraster aufgebaut - welches IC verwende ich vorzugsweise? Der Ausgang des Amps geht via Widerstände auf 50Ohm, 600 Ohm und via 22u bipolar-Elko auf AC-Ausgang. Die Qualitätsanforderungen sind nicht besonders hoch: Sinus und Rechteck, 10Hz bis 100kHz bei nem Klirrfaktor zwischen 0,1 und 0,5%
Ralf
LH0002C - cmyk61(R), 02.12.2018, 00:22
LH0002C - xy(R), 02.12.2018, 01:47
LH0002C - Mikee, 02.12.2018, 09:17
LH0002C - cmyk61(R), 02.12.2018, 10:20
LH0002C - Mikee, 02.12.2018, 10:28
LH0002C - cmyk61(R), 03.12.2018, 00:13
LH0002C - Sel(R), 02.12.2018, 10:26
LH0002C - cmyk61(R), 03.12.2018, 00:19
LH0002C - Hartwig(R), 02.12.2018, 15:19
LH0002C - cmyk61(R), 03.12.2018, 00:16
LH0002C - Hartwig(R), 03.12.2018, 12:34
LH0002C - cmyk61(R), 03.12.2018, 14:21
