Wie wird eigentlich der Strom genau gemessen? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.11.2018, 13:00 Uhr
bei digitalen Messgeräten (aber auch bei Drehspulinstrumenten) lässt man den Strom durch einen Shunt fliesen und misst die Spannung die an dem Shunt abfällt.
Durch geschickte Wahl des Shunts kann man dann den Strom direkt ohne großes Umrechnen ablesen (ggf das Komma versetzen) da U = R * I
Kleinere Ströme erfordern einen etwas anderen Aufwand - in der Regel jedoch auch hier mittels Shunt.
Ralf
» Ich wollte mal in Erfahrung bringen, welche Möglichkeiten es gibt, den
» Stromfluss bei AC, sowie auch DC zu messen. Wenn ich jetzt im Netz danach
» suche kommen nur so bullshit Informationen, dass man den Strom mit einem
» Multimeter oder Strommessgerät messen kann.. ...wie wenn das keiner
» wüsste?
» Früher hat man ja den Stromfluss mit Hilfe eines Galvanometers gemessen -
» sprich der Strom floss einfach durch einen elektrischen Leiter (Draht) und
» das dadurch entstandene Magnetfeld bewegte eine Nadel, welche die Stärke
» des Stromes auf einer Skala anzeigte. Also im Endeffekt kann man mal die
» Stromstärke über das Magnetfeld ermitteln!
» Gibts da noch andere Möglichkeiten und wie funktioniert das bei digitalen
» Messgeräten, auch so??
» LG!
Wie wird eigentlich der Strom genau gemessen? - Peter H., 28.11.2018, 11:54
Wie wird eigentlich der Strom genau gemessen? - cmyk61(R), 28.11.2018, 13:00
