Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? (Elektronik)
» Elektronik Webseiten für mich Bücher mit sieben Siegeln -> immer wenn Sie
» anfagen UCE usw. zu schreiben dann steig ich gedanklich aus. Ich weiß zwar
» das U Spannung und I Strom ist. Aber der ganze rest für dazu das mein Hirn
» in einer Endlos schleife fest hängt.
» Kannst du mir vielleicht sagen ob mir "Das große Werkbuch Elektronik"
» Dieter Nührman hier weiterhelfen könnte? Soll voll sein mit praktischen
» Beispielen.
» Grüße
» Alex
Hallo Alex,
wenn ich zum Springer Verlag gehe und ein Manuscript einreiche, bekomme ich auch immer gesagt, dass mit jedem Griechischen Buchstaben, jeder Formel und jeder nicht trivialen Abkürzung die Leserschaft halbiert wird. Bleiben dann nur noch die "Fachspezialisten" übrig - oder ich erkläre den Zusammenhang allgemeinverständlich und führe danach die Formel ein.
Der Nührmann ist schon gut - aber er geht auch schnell vorwärts und wenn er mit den 4-polen beginnt, dann dürfte auch der letzte Laie ausgestiegen sein.
Schau mal bei Burkhard Kainka (b-kainka.de) nach - Bastelseiten.
Beim Joule-thief ist der Trick, dass die Spule in einer speziellen Art gewickelt ist, die auf der Steuerseite immer ein gegensätzliches Signal abgibt. Das führt dann dazu, dass der Transistor sperrt und durch die Selbstinduktion der Lastspule am Kollektor eine Spannungsspitze entsteht, die wesentlich höher ist, als die Speisespannung.
Damit dürfte für eine Rote-Power-LED damit auch der Betrieb mit nur einer Zelle funktionieren.
Der Strom ergibt sich aus der Induktivität der Spule, der eingestellten Frequenz (über die parasitären Kondensatoren des Transistors) - oder eben externer Schwingkondensator im pF-Bereich parallel zur Steuerspule) und der Stromverstärkung des Transistors.
Vorwiderstand an der LED ist eher Kontraproduktiv.
cu
st
