D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel (Elektronik)
Die angeblichen 10A gelten pro Pin bei DSUB nicht für den gesamten Stecker. Aber die wirst du eh nicht ausnutzen können, da dir eh vorher die Leiterbahnen auf dem Raspberry Pi durchbrennen. Bitte schau noch einmal in das Datenblatt des Raspberry Pi welcher Pin wie viel Strom treiben kann. Die GPIO können höchstens niedrige zweistellige mA! Die Stromversorgungspins ggf. mehr. Das heißt für größere Lasten muss ohnehin eine eigene Treiberschaltung mit eigenener Versorgung gebaut werden. Für den Anschluss der GPIO Stifte auf DSUB genügt auch 0,25qmm.
Der Ollanner
D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel - Coloredbeam, 22.11.2018, 12:48
D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel - ollanner
, 22.11.2018, 16:39
D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel - Coloredbeam, 22.11.2018, 17:37
D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel - Coloredbeam, 22.11.2018, 17:59
D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel - bastelix
, 22.11.2018, 23:52
D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel - simi7
, 23.11.2018, 08:32
, 22.11.2018, 23:21
