Daten von Transformatoren diverser Verstärker etc. (Elektronik)
» » An die Drähte komme ich nicht ran. Der Kern hat die Abmaße 84mm breit,
» 70mm
» » hoch und Paketstärke 85mm. Bei 3A Belastung sinkt die Spannung um knapp
» 4V
» » ab (sekundär beide Wicklungen in Reihe -> 136V). Ohne Last also 140V.
» 200-250VA
Mmh...
Ich habe den Trafo mit den 3A beim Testen damals runde zwei Tage am Netz gelassen. Durchweg 136V bei 3A gezogen. Über den Trafo stülpte ich einen Schuhkarton, um so etwas wie ein Gehäuse drumrum zu simulieren. Und der Trafo wurde grade mal handwarm.
Wie hast du die Leistung ermittelt? Meßfehler meinerseits schließe ich definitiv aus.
LG Sel
Daten von Transformatoren diverser Verstärker etc. - Sel
, 20.11.2018, 19:20
Daten von Transformatoren diverser Verstärker etc. - cmyk61
, 20.11.2018, 19:33
, 20.11.2018, 19:56
Wohl dem der einen Variac hat... - schaerer
, 20.11.2018, 20:01
Wohl dem der einen Variac hat... - Sel
, 20.11.2018, 20:10
, 20.11.2018, 21:27
, 21.11.2018, 09:10
, 21.11.2018, 10:35
Daten von Transformatoren diverser Verstärker etc. - Mikee, 20.11.2018, 20:46
, 21.11.2018, 09:56
Daten von Transformatoren diverser Verstärker etc. - xy
, 21.11.2018, 11:19
, 21.11.2018, 15:05
, 21.11.2018, 17:09
, 21.11.2018, 18:03
, 21.11.2018, 18:13
, 21.11.2018, 18:28
Daten von Transformatoren (erste Ergebnisse) - Sel
, 02.12.2018, 12:25
Daten von Transformatoren diverser Verstärker etc. - Wolfgang Horejsi
, 21.11.2018, 11:47
, 21.11.2018, 15:00
