Daten von Transformatoren diverser Verstärker etc. (Elektronik)
Hallo Sel,
» Die haben geschätzt Leistungen weit über 200
» Watt, sind sehr gut geschirmt, haben schöne Einbaumaße. Die Spannungen
» (sekundär meist 2x 45 Volt und auch viel höher)
Das wundert mich schon ein wenig. Was stellen die Leute bei Euch an die Straße?
Mit einem Trafo mit 2x 40V kann man eine 200W Sinus Endstufe bauen (echte 200W!)
Du schreibst 2x 45V und noch höher.
Wer stellt solche leistungsstarken Verstärker in den Mengen an die Straße?
Im Bereich Hifi sind doch eher 2x 50W üblich. Beworben werden die natürlich höher, z.B. 2x 100W.
Dafür braucht es aber nicht einmal 2x 24V.
Und auch die 400W machen mich stutzig. Finde ich auch üppig bemessen, es sei denn
das sind Teile aus den Möchte-Gern-PA-Verstärkern diverser Marken, die dann auch
gerne mal kaputt gehen, wenn man sie fordert.
Ich habe auch zwei solcher Trafos ausgebaut (Trenntrafo aus Fernseher).
Hier konnte ich eine normale Glühlampe als Last anschließen und mich rantasten.
Allerdings passen Leistungsvermögen und Eisenquerschnitt überhaupt nicht zusammen.
Es sind beides Schnittbandkerne.
Beim normalen EI-Trafo nehme ich den Querschnitt in der Mitte (oder alternativ die Summe
der beiden Außenschenkel). Beim Schnittband müsste es eine Seite sein.
Demnach dürfte der Kern nur 100VA haben, aber selbst bei 175W Belastung (100W + 75W Glühlampe)
wurde der Kern kaum merklich warm, da wäre noch mehr drin gewesen.
Nach jeweils 2 Stunden habe ich dabei die Last um 30-40% erhöht.
Mikee
